1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Realmer, SIDDY, Vitalson, вы не можете понять, что говорит капитан Боян инженер-строитель? Человек просто волнуется перед камерой, но очень хочет выглядеть маститым экспертом, вот и лепит неудобоваримое.
    Если все это перевести на русский, то человек говорит про нижние отверстие забора воздуха для вентиляции фасада. Т. е для вент. зазора в 30 мм достаточно 30мм*0,15= 4,5 мм. Остается только вопрос почему он хотел туда руку просунуть?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Может любит человек руки совать куда не надо...
  3. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    О! может Вы тогда сможете объяснить зачем ему свежий воздух между винилом и пролипропиленом?
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    О! Так о пользе свежего воздуха под сайдингом очень много информации в интернете! Вы представьте, если у вас под сайдингом заведется семейство ос или муравьев. Не ужели по вашему они должны мучиться и задыхаться в застойном перегретом воздухе?
    Наверно вы правы! По другому у него не получается...
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир, приветствую.
    Пытаюсь для себя понять следующий вопрос: должны ли рейки/бруски обрешетки между ветрозащитой и отделкой фасада опираться на фундамент (обвязку фундамента)?
    В нашей литературе ничего не нашел. Недавно общался с руководителем проектов строительства коттеджных поселков в Финляндии. Он говорит, что финский строительный инспектор требует, чтоб фасад на 50 мм свисал (выступал) над фундаментом. Внятно выяснить, что значит, чтоб свисал не удалось - товарищ не строитель, он именно руководитель проектов (координирует работу всех участников проекта).
    А что по этому поводу говорит КОД?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В КОДе нет такой регламентации.
    Нет. КОД не обязует нависание фасада за фундамент. Но обязует иметь водоотточные профиля между фундаментом и фасадом, если фасад "внутри" фундамента.
  7. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Владимир, вопрос не совсем по теме, но в ту вы редко заходите.
    В строительстве каркасных домов в Канаде активно используются нейлеры.
    Два вопроса - барабанный или кассетный посоветуете?
    Именно для постоянной работы плотнику как раз на каркасных домах.
    И в Москве одна фирма предлагает нейлеры фирмы Оptima. Утверждается что Канада, есть ли в Канаде на самом деле нейлеры такой марки, или очередной развод?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никогда такого названия фирмы я в Канаде не встречал и не слышал.
    Сорт нейлера зависит от вида работ. Если кто стоит на обшивке каркасса плитным материаллом, то несомненно, лучше барабанный нейлер. Если же делать фрейм, то удобнее кассетныый нейлер. Кассетным лучше влезать в труднодоступные места и углы. У меня нейлеры кассетные.
  9. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Если пошла речь о нейлерах, то вопрос от телезрителя из Тюмени, а Что пьют в Канаде чаще из горячительных напитков? Пиво, водку, виски? Неужели Колу? И что пьете Вы, Ваши соседи и Ваша собака?
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Выступающий над цоколем фасад - несомненный плюс. В этом случае цоколь (или фундамент) называется "западающим", на него почти не попадают осадки с фасада, нет необходимости в устройстве отлива. При этом гораздо проще организовать нижнюю щель для вентзазора.
    Теперь по поводу опирания обрешетки на фундамент. В своей бане (правда, не каркасной, а из бруса 150х150 мм) я сделал наружное утепление из двух слоев 50 мм Изорока. Обрешетка под этот утеплитель (доска 40х100 мм) опирается на выступ фундамента (75 мм). В результате обрешетка, которая в конечном итоге несет на себе фасад из имитации бруса, не висит на гвоздях или шурупах, а жестко стоит на фундаменте.
    Этот же метод я пытаюсь реализовать в каркасном "финском" доме, который сейчас рисую. Подкладочная доска, которая ложится на цоколь, будет выступать на 100 мм наружу от цоколя (50 мм забирает установленный на цоколь ЭППС (не показан на рисунке), еще 50 - отделка цоколя+"ефрейторский" зазор на неровности цоколя). Потом на эту выступающую часть доски будет установлена обрешетка для наружного утепления каркаса из доски 45х95 мм (на рисунке тоже не показана).
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Зачем изобретать велосипед? Даже под фиброцементные панели, которые весят в десятки раз больше Вашей имитации бруса, и то не требуется опирание куда-либо, всё "висит на гвоздях или шурупах". Есть же готовые технологии, зачем Вы на эту ерунду тратите время?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На эту "ерунду" я время не трачу, просто, когда проектирую дом, обдумываю заранее все, что можно и по возможности делаю немножко прочнее, чем обычные строители.
    В "десятки раз" -это во сколько именно? На сколько надо умножить 650 кг (вес кубометра дерева), чтобы получить вес куба фиброцементной плиты? Даже железо (7800 кг/куб) тяжелее дерева не в "десятки раз", а только в 12. Если взять плотность плиты равную бетону (2500 кг/куб), и толщину плиты 10 мм, то покрытие из плиты будет тяжелее 20 мм имитации бруса всего в 2 раза, а не в "десятки раз".
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Объясните мне смысл вашего цоколя из блоков ? Бетонный цоколь прочнее и дешевле любых блоков и кирпичей.
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Назначение фундамента - передача нагрузки от дома на грунт. Назначение цоколя - поднять уровень перекрытия подвала на нужный уровень относительно нулевой отметки. При этом стоимость одного кубометра армированного бетона в фундаменте ЗНАЧИТЕЛЬНО превосходит стоимость кладки из пескобетонных блоков (с учетом всех видов работ и материалов). Мой дом будет стоять в самой низкой части участка. Фундамент должен стоять на материковом грунте. При этом фундамент достаточно (по нагрузкам) сделать шириной 30 см и высотой 60 см. Чтобы вывести верхний уровень цоколя на нужную мне отметку (+120 см от подошвы фундамента), гораздо проще и дешевле 60 см доложить блоками, чем сразу лить фундамент высотой 120 см. 18 кубометров фундамента мне обошлись:
    а) бетон - 18 куб. м х 3550 руб= 63900 руб.
    б) доставка бетона 3 миксера х 3000 руб.=9000 руб.
    б) опалубка 3,975 куб х 5 500 руб =21862,5 руб.
    в) арматура 14200 руб.
    г) работа 45000 руб.
    Итого (без мелочевки) 154 000 руб.
    Цоколь высотой 60 см мне обошелся:
    а) блоки (с учетом доставки) - 28800 руб.
    б) цемент - 2480 руб.
    в) работа - 14400 руб.
    Итого (без мелочевки) 45680 руб, что в 3,5 раза дешевле, чем я бы эти 60 см залил бетоном.
    При этом цоколю совершенно не нужна та крепость, которая заложена в фундамент. Еще один плюс цоколя из ПУСТОТНЫХ пескобетонных блоков - меньшая промерзаемость в зимнее время.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Канаде популярно все, Вами перечисленное. Коренные канадци любят виск и или водку с Колой, или соками. Русские -водку.Пиво все закупают пачками. Пива очень много сортов. В том числе европейское. Я люблю пиво. Особенно японское Саппоро. Ну и чешские сорта. Светлые. Жена любит Кингсмараули и Хванчкару.
    Коты у меня непьющие, сволочи...:)]
