1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Не повезло...:)]
  2. pav
    pav
    pav
    :ogo: Бррр
    Котам срочно налить валерьянки! :)]
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я посчитал ваш пириметр фундамента он получился 100м при ваших 18 кубах бетона это дом 25м на 25м. Вы богатый человек. Я просто в шоке от ваших расценок на бетонные работы 18 кубов бетона стоит у нас с установкой опалубки залить и замешать бетономкшалкой 1500р за куб. Нанимаются 4 таджика и 1 бетономешалка от 220 вольт. И того за работу 27000р + цемент 5 тон 35000р +2камаза щебня и 2камаза песка 8000р + арматура 14000+ опалубка 22000= 106000р это ваш фундамент. Цоколь зачем делать 30см шириной достаточно 20 см это уже 12кубов арматура не нужна опалубка уже есть цена выходит около 40000р. И что ж у вас за дом такой с периметром фундамента 100м?
    Минусы пескоблоков - в них очень сложно почти невозможно забить например дюбель или любой другой крепежный материал т. к. внутри пустота. Теплоизоляционные свойства почти как у бетона. У меня из этих блоков гараж 9*9 построен .
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Arjan, с позволения Rorracota, продолжу свой рассказ. Хотелось бы узнать у Вас, из каких соображений Вы посчитали ширину МОЕГО фундамента достаточной в 20 см? На ширину ленты влияют два фактора: ширина подошвы определяется исходя из обеспечения давления на грунт не выше несущей способности грунта (минимум 1,5 кг/кв.см), ширина верхней части фундамента определяется из конструктивных соображений (что на этом фундаменте будет стоять-лежать). Если Вы решили, что ширина фундамента независимо от нагрузки от дома определяется только шириной пескоблока, то в итоге Ваш дом (или гараж) может со временем уйти в землю.
    По поводу расценок. У нас они таковы: узбеки мне сделали 18 куб. м по 2500 за куб. принятого бетона (все земляные работы, укладка и трамбовка песчаной подушки 30 см, установка опалубки, вязка арматуры, укладка и вибрирование готового бетона и снятие опалубки) итого 45000 руб. При ручном замесе (не в бетономешалке, а руками на листе металла) бетона цена вырастает на 500 руб. на куб. Славяне за эту работу просят не менее 4000 руб. за куб. Какой при этом получается бетон - одному богу известно (процесс при этом идет несколько дней).
    По поводу фундамента. Фундамент (см. рисунок) состоит из основной коробки 8,5х10 метров со средней стеной и двумя перемычками, выступ под эркер, выступ под террасу, выступ под печь, пристроенный гараж. Итого 18 куб. м бетона + 4 куб. м на плиту на пол в гараж.
    Так что предлагаю Вам не считать вслепую наши расходы и наши фундаменты. мы и сами их посчитаем.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ширину вашего фундамента я посчитал 30 см как вы и сказали, а вот ширину цоколя я уже посчитал 20 см. Вы хотите сказать что пескоблок шириной 30см способен нести нагрузку больше чем бетонный монолит в 20см ? Узбеки у вас просто золотые. Все виды работ что вы перечислили у нас стоят ровно в 2 раза дешевле.
    Под этим гаражом фундамент высотой 1м шириной 30 см и подошва шириной 40см, а стены 1 этажа в 1 блок шириной 20см с армированием через каждые 2 ряда сеткой и поверху армированый бетонный сейсмопояс 20*30см, второй этаж каркас. Гаражу 2 года выдержал легкое землятрисение в 2,5 балла. :hello:
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Arjan, у меня создается впечатление, что разговаривает слепой с глухим. В этой теме я высказался лишь по поводу "западающего" цоколя. Обсуждать мой фундамент и давать советы по его устройству я, честно говоря, не просил. Для этого я планирую открыть свою тему. Следите за рекламой и добро пожаловать!
    По поводу узбеков. Если Вы считаете их золотыми, то славяне по Вашей шкале сделаны из платины. Если я соберусь заливать фундамент в Алтайском крае, я обязательно (клянусь!:pioner:) обращусь к Вашим узбекам. Пока я занят строительством под Ярославлем, а тут реалии немного другие, чем у Вас.
    Обсуждать, какую нагрузку и сколько баллов по шкале Рихтера способен выдержать Ваш гараж, мне не хотелось бы. Прошу меня простить, если сказал что-нибудь не так! Удачи!
  7. Zabrat
    Zabrat
    Zabrat
    Здравствуйте, Владимир!
    Спасибо за рассказ, прочел все.
    Расскажите, пожалуйста, какое оборудование и инструменты (с техническими характеристиками)
    Вы использовали при строительстве своего дома. Тем кто собирается строить будет полезно.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Для строительства своего дома были использованы следующие инструменты:
    1. Фреминг-нейлер Бостичь
    2. Компрессор Хаски.
    3. Маятниковая 12 дюймовая пила Деволт.(торцовка)
    4. Ручная циркулярка Макита, Деволт.
    5. Столовая 10 дюймовая пила Rigid.
    6. Сабельная пила Макита, ПортерКейбл.
    Ну и много всяких мелочей, уровней, угольников, нивелиров, рулеток и прочих молотков...:)]
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Я извиняюсь, :|: а что такое "Столовая 10 дюймовая пила"?
    А то может мне тоже нужно, или даже она у меня есть...
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Здравствуйте, уважаемый Roracotta!
    Помогите разобраться. Изучаю эту статью:
    http://www.foursevenfive.com/blog/2012/04/double-stud-wall-optimized-for-cost-efficiency-performance/
    Судя по приведенным в статье рисункам получается, что помимо сайдинга данная технология двойного каркаса "оптимизировванная по цене, технологичности и проч." имеет всего одну сплошную зашивку - внутренней "финишиной поверхности"? А внешней зашивки - нет? Впрочем, пишут что, имеет две стены...
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Там еще укосины: "The outer wall is framed like any other stick built wall, with the exception that the wall sheer load is carried by diagonal 2x material nailed to the back side of the exterior wall (in the insulation cavity)." Видна одна справа, с отрезаным пояснением, другая слева внизу. Если вопрос про жёсткость. Ну и ветровлагозащита...
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Да, укосины присутствуют.
    Но я давно раздумывал, зачем каркасной стене нужна двухсторонняя зашивка прочным материалом? Казалось бы, достаточно одной - снаружи (под сайдингом). Учитывая, что внутренние стены зашиваются гипроком. Впрочем, наиболее радикальный вариант - сайдинг - одноременно несущий и силовую нагрузку - подобно несущему кузову в автомобилях. А что может быть заменой, в таком случае, пластиковому сайдингу? Летом хочу попробовать сделать домик с двойным каркасом.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Столовая от слова "стол". Table saw. :)]
  14. Zabrat
    Zabrat
    Zabrat
    Спрошу по другому:hello:
    Собираюсь строить каркасный дом.
    Какие основные инструменты и оборудование мне нужно заранее приобрести.
    Мощность, параметры, вес, размеры и т. д.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Для фундамента - совковую лопату.
    Для каркаса - молоток, ножовку.
    Для резки плёнок и утеплителя - острый нож. Это самый минимум;)
    Не ленитесь. Прочитайте Индивидуальный дом «Платформа». Справочник. Там описывается какой инструмент нужен.
