1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Тачка, лопата, небольшая болгарка, уровень, отвес, рулетка, молоток, ножовка, шуруповерт, ручная циркулярка с запасными дисками, дрель с разными свёрлами по дереву. Если не хотите махать молотком и есть деньги, то еще можно купить компрессор и нейлер, сразу ищите, где гвозди будете брать. Еще пару лестниц - лучше комбинированных алюминиевых. Если ещё деньги останутся, то столовая пила тоже пригодится для раскроя листовых материалов.
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Отвечу по другому:hello:, вам туда - тык
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Владимир, прошу прощения за невнимательность (но очень сложно найти ответ в стольких темах, здесь и на мотолодке) - каким типом краски Вы окрашивали потолки и стены? (водоэмульсионная, вододисперсионная, ... ?).
    Предложил супруге вместо обоев качественную окраску, но она выразила сомнение - якобы на водоэмульсионной окраске касания мокрыми (руками, тряпкой, брызги и т. п.) оставляют неустранимые и неаккуратные следы...
    Хочется этого избежать - прошу совет насчёт типа краски и правильной технологии.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот этой фирмой краски я пользовался для покраски своего дома. Это очень хорошая и известная фирма. Имеет краски под все случаи жизни. Для потолков идет один сорт. Для стен другой. Для окраски кухонь или ванных комнат, используется своя краска. Она легко моющаяся. У нас просто идешь в магазин и выбираешь себе краску для своих нужд. На банках написано для какого применения эта краска и какой уровень "блеска" она имеет.
    http://www.google.ca/search?q=interior+paint+behr&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=J7XHULj6NuWM2gWoooHICA&sqi=2&ved=0CGQQsAQ&biw=1097&bih=545
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Благодарю, разрешите вопрос по фрейму:
    Простая двускатная крыша (Gable roof, common rafter)
    Угол ската 24градуса (1:2)
    Пролёт 8,4м (span 28', run 14')
    В качестве стропил планируется сосновая доска 200мм * 50мм через 40см (16" o. c.)
    Обшивка OSB 12mm
    Снеговая нагрузка характенная для типичной средней полосы России/Украины
    Достаточно или нет?
    Нужны ли дополнительные затяжки (collar tie/beam)?
    Нужны ли подпорки посередине стропил (purlins)?
    Заранее спасибо.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова ширина Вашего дома? Подпираемый ли конек крыши?
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Чивой-то Владимир не отвечает, а я знаю, как это неприятно - вопрос без ответа. Попробую я, а если ошибусь, меня поправят:
    1. "зашивки прочным материалом" несущей нагрузку "на сдвиг" достаточно одной, что и написано на "на каждом углу" :) Гипрок, насколько я понимаю" таким материалом не является. Шьют не только снаружи, тут есть примеры и изнутри (SDim).
    2. Сайдинг на сдвиг не работает. Вернее так: сайдинг - не силовой элемент.
    3. Заменой плитной обшивке служат укосы, диагональные связи, работающие на сжатие.
  8. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Кстати, об обеспечении жесткости стен, вот что говорит наш любимый Свод правил 31-105:
    Гкл 12,5мм достаточен для обеспечения жесткости.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    условно прямоугольник 60' * 28'
    (практически один в один: https://www.houseplans.com/1680-square-feet-4-bedrooms-2-bathroom-traditional-house-plans-0-garage-15070)
    конёк ни на что не опирается, защемлён стропилами
    классическиая схема из книжек: common rafters, gable roof
    (если пойдёте по ссылке - скажите пожалуйста вот эта двухуровневая крыша на картинке, это пустая трата сил и времени или это не сложно делается?)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Ок! Ваши стропила 50х200мм через 40 см, с большим запасом перекрывает любую возможную нагрузку на вашу крышу. При желании, стропила можно ставить через 60 см.
    2. Одинаковую крышу в двух уровнях, делать не сложно. Но нужно помнить, что вылет крыш будет разным, если нижний срез выступающих стропил выводить в один уровень.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас в страшном сне, не заложат 12мм ГКЛ, в расчеты для жесткости стен каркасса. ГКЛ-НЕ конструкционный материалл.
  12. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Владимир, здравствуйте. Просьба, если не очень сложно, бросьте ссылку на сайт с невероятным к-вом проектов. Вы уже кидали, но как то не смог найти. Если сложно разыщу сам. Ну и уж совсем наберусь наглости, если можно, ссылки на таблички, несущие способности: стропил, перекрытий, балок на которые опираются перекрытия. Сломался ноутбук где у меня картотека по вашим постам. :(. Караул кричать хочется. Еще хочу поблагодарить за Ваш вклад в каркасное строительство СНГ (не подмажешь, не поедешь:|:)
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Из песни слов не выкинешь:
    Настоящий Свод правил разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады (National Housing Code of Canada 1998 and Illustrated Guide) с учетом условий строительства на территории Российской Федерации и действующих российских нормативных документов.
    Хотя вполне вероятны косяки при переводе.
    Ну я то обшивал ОСП, пусть и 9мм.:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот только вчера кому-то уже давал миллион проектов всевозможных домиков. Сейчас поищу...
    Таблица нагрузок:
    http://www.msrlumber.org/spantables.pdf
    Таблица расчета составной балки:
    http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmhc/english/features/tables/table_11/index.htm
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Брешут, гады, и не краснеют...:)]
