1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Низкий поклон.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :pioner::hello:
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Про разный вылет понятно, интересно как устроить фрейм под двухуровневую крышу?
    Правильно ли я понимаю, что это делается примерно так: в той части фрейма, где "высокая крыша" ставить более высокие стойки, делать отдельные верхние обвязки для "низкой" и "высокой" части стены (стена, условно, состоит из трёх частей). Крыша тоже фактически состоит из трёх частей с разной высотой в коньке.
    Видимо, при этом потолки в помещениях получатся на разных уровнях.
    То есть, условно, это три фрейма с разной высотой состыкованных торцами ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничего устраивать не нужно. Все стены и потолки у Вас в одном уровне. Все стойки одной длинны. Другая у Вас ширина дома под разными крышами. Все.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Да, если ширина разная - всё понятно.
    Просто на картинке https://www.houseplans.com/1680-square-feet-4-bedrooms-2-bathroom-traditional-house-plans-0-garage-15070
    ширина дома одинаковая, а крыша при этом двухуровневая, отсюда и возник вопрос... Теперь понятно, что "верхняя крыша" перекрывает бОльшую ширину (с учётом porch и desk)
    Благодарю за пояснение.
    Разрешите ещё совсем дилетантский вопрос: прокладка электропроводки внутри каркаса - сверлить все стойки - как? Стойки-же через 40-60 см (а в некоторых местах и ещё чаще) - как туда дрелью со сверлом подлезть? Или нужна экзотическая угловая дрель? Или-же просто делать запилы по внутренним кромкам стоек для проводов и закрывать их металлическими накладками, чтобы потом не повредить саморезами крепления гипсокартона?
  6. ProM86
    ProM86
    ProM86
    Белоярский ХМАО-Югра
    Сверлить отверстие строго перпендикулярно стойке не принципиально, поэтому можете сверлить под углом, не нарушая минимальной Площади брутто, чтобы стойка все таки осталась несущим элементом) Как вариант можете провести проводку сбоку, выбрав паз стамеской и установив металлический короб для защиты. в любом случае прокладка электрокабеля должна быть в соответствии со стандартом строго вертикально и горизонтально. чтобы потом знать где сверлить можно а где не стоит.
    Приветсвую Roracotta, (Владимира) и вопрос по поводу OSB. Возможно уже поднимался, сорри за повтор. Разве в Канаде не регламентируется применение в жилых домах? Я бы не рискнул применять у себя в доме такой вид материала.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всегда можно использовать такую угловую дрель.http://www.google.ca/search?q=angle+drill&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=JgnLUIXbJYaw2wWxsoH4Bg&sqi=2&ved=0CGMQsAQ&biw=1097&bih=545
    Можно делать и запилы, защищая потом провода металлическими пластинками.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся Канада и Америка в своих домах ОСБ применяет. При этом, продолжительность жизни людей, в этих странах, одна из самых высоких, Выводы делайте сами.
    Кстати, не поверю, что у Вас дома отсутствует мебель, сделанная из ДСП.
  9. ProM86
    ProM86
    ProM86
    В том то и дело что мебели пока нету) стройка в процессе) Но соглашусь с вами, сейчас трудно найти мебель за приемлемые деньги, экологическую, долговечную, массовую и из натурального материала, уж слишком трудно все это вместе сочитать)
    P. S. Вы построили отличный дом! На самом деле очень продуманно и грамотно!
  10. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Насчет экологичности...) мебель из пиломатериалов фонит сильнее дсп E1, если есть интерес найдёте сами характеристики сего процесса, массовую производит икея...не позиционирую ее как экологичную а позиционируюя ее как из натуральных материалов)...вы едите с каких тарелок? состав эмали читали? пластиковые стаканчики используете? молоко из полиэтиленовых пакетов пьете? состав того, что покупаете всегда смотрите? можно продолжать до бесконечности...все должно быть в меру...
    PS мда пропустил...вы Владимир уже писали что осб внутри не применяется
  11. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Roracotta, здравствуйте. Как вы делали себе душевую кабинку я прочел, возникли такие вопросы:
    1. Как такую кабинку сделать на деревянных полах (из доски 30 мм)? хочу ее поднять над уровнем пола.
    а) сделать каркас типа лаг с шагом 30 см, высотой сантиметров 10 (надеюсь хватит для прокладки трубы и слива)
    б) положить осб 20 мм (можно ли использовать доски 30мм?)
    в) потом пленка на пол с заворотом на стены 30см
    г) потом сетка
    д) плитка на клей
    г) затирка швов
    - правильно ли я написал? ничего ли не пропустил?
    2. как впоследствии вы следите за трубами водопровода, канализации? (вопрос возник, потому что хочу все трубы спрятать в стены, а качество наших материалов оставляет желать лучшего)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
    Верно. Я использовал PVC мембрану, специально для этого предназначенную.
    На сетку цементная заливка в 40-50 мм.
    Все верно. Нужно только помнить, что для мембраны нужно иметь cпециальный дрейн-слив,который монтируется на мембрану и на ней герметично зажимается.
    У нас никто за ними не следит, ибо трубы стоЯт столько, сколько стоИт дом. Не понимаю что может случится с трубами.
  13. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    С трубами вроде как нечему случаться, а как же места поворотов, краны? у нас в канализационных трубах стыки отвратительные
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие краны? Один кран на врезке в центральную магистраль. Один кран на вводе в дом. Все остальные краны в котельной.
    У нас все канализационные фиттинги клеятся. Намертво и навсегда.
  15. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Как у вас подключаются: унитаз, раковины, стиральная машинка - на прямую без кранов?
