1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С кранами, конечно. Но они же легкодоступны, в случае чего.
  2. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    1. у вас стены без утеплителя под смесителем (это, наверно, внутренняя перегородка)?
    2. надо ли декоративную накладку "засиликонивать", чтобы под нее вода не попадала?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это стенка душевой кабинки внутри ванной комнаты.
    На моей декоративной накладке имеется прокладка из пористой резины, которая герметизирует саму накладку на плитке душевой кабины. :hello:
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, таким мало кто пользуется. Кассеты достаточно дороги. На большую стройку получается нерентабельно. А на малую, так и вообще нафиг не нужно.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Дорого это сколько ? У нас белорусские ленты видел объявления от 10-12 $ за тысячу саморезов а у Вас дороже ?
    При этом обычные саморезы около 8$ за тысячу.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю на сколько. Я их не применяю. Их почти никто не применяет.
  8. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Владимир, по стропилам вопрос. Планируемый шаг 62,5 см, длина стропила от конька до опоры 340 см (всего 430 см). Кровля 30 гр, ОСП+гибкая черепица. Достаточно ли будет стропил 40х150 мм или нужны шире (40х200мм) ?
    Спасибо.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мне нужен пролет стропил или хотя бы общая ширина дома.
  10. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Общая ширина 6 метров
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для Вашей крыши необходима доска 38 х 140мм через каждые 60 см.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Красивые крылечки. Просто посмотреть...
    зы Владимир :hello:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Красивые. Интересно из какого дерева их делают? Небось из лиственницы. Но те изделия из лиственницы которые я видел у нас, они конечно не гниют, но вот краска на них вообще почемуто не держится. Трескается и облетает. Кроме масла наверное ничем лиственницу и не покроеш. Хотя может чтото было неправильно сделано.
    Влядимир, скажите пожалуйста используете ли Вы какието методы шумоизоляции для ванных? Ну скажем, чтобы за стенкой во время принятия душа по телевизору можно было смотреть не только кольцевые гонки. :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странно. У меня обычный 12 мм ГКЛ с дух сторон стенки, и душа за стеной не слышно...Можете плитный утепликтель туда напихать. Или толстый ГКЛ, или в два слоя...Что,у Вас прям так все за стеной гремит?
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Нет, у меня пока ничего не гремит. я пока живу в кирпичном доме. Товарищ жаловался у него гипсовая перегородка 80мм, а за стеной у соседа ванная..Вот я и подумал, что в каркаснике и подавно чтото делать нужно. А у Вас между ГКЛ даже мин ваты нет?
