1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Пустота.
  2. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    А по моему ничего странного. Каждый судит по своему опыту ...:) Вот мои наблюдения за несколькими темами, когда возникает непонимание по вопросам, касающимся устройства и использования санузла:
    У Roracotta, сан узел теплый, сухой, с хорошей вентиляцией и пользуется он им аккуратно (ну прольётся вода с босолапок и снова все сухо). Потому у него стены просто пустые, из гкл, без фанатичной гидроизоляции всего и вся... Я даже подозреваю что и за стеной у него ничего не гремит. А соседей сверху просто нет.
    А вопрошающие зачастую подразумевают, что в ванной можно плавать как дельфин, на полу устраивать бассейн и при этом от души погорланить. Да и еще, соседи сверху злостно льют что ни попадя на новенькую отделку.
    В общем, в этом вопросе, по моему, нет общего знаменателя. И опыт Roracotta, сильно отличается :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всегда можно достич нужной звукоизоляции под свои нужды. Вопрос денег и предпочтений.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Владимир приветствую!
    Давно не заходил я в каркасные дома-больше все в электричестве сижу-так как выделили 15кВт и 380 вольт и наверное к весне уже подключимся.
    Хотел у Вас спросить совета специалиста-может немного не в тему но по отопительному котлу.
    Подскажите как мне посчитать или хоть примерно прикинуть какой электро-котел с тенами (на сколько кВт мне нужен в дом).
    Так как дровяного котла я не планирую-то отопление у меня будет только электро-котлом с тенами водонагрева.
    А по отоплению я планирую -
    1-й этаж теплый пол везде
    2-й этаж батареи под окнами.
    Общая площадь дома 140 кв. м.
    Каркасник-2-а этажа + холодный чердак
    -стены 150мм-вата Роквоол + снаружи на осб 50мм пенопласт и садинг
    пол 1-й этаж-пенопласт 200 мм-потолок 2-го этажа 200мм вата Роквоол
    Как прикинуть ориентир на сколько кВт мне надо брать котел-или по максимуму 12кВт и оставить на эл. приборы в доме? как это рассчитать
    А то я прочитал в Вашем ответе на форуме-что мощный котел тоже не особо хорошо-должно быть в меру.
  5. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Здравствуйте Владимир! Спасибо Вам за обучение каркасной технологии, очень много полезного для себя нашел в Ваших темах.
    Прошу Вашего совета. Сейчас строю русскую баню, по каркасной технологии. Пирог стен планирую такой: гипсокартон, паробарьер, базальтовая вата 150, ОСБ, ветробарьр, пенопласт 50 мм. В самой парной вместо гисокартона бедет дополнительный слой базальтовой ваты 50 мм., фольга и обшивка деревом. Наши банные специалисты сомневаются, что влага будет выходить из утеплителя. Рекомендуют вместо ОСБ на стойки ветрозащиту, затем контробрешетку а на него ОСБ. Т. о создаютс условия для выхода влаги из утеплителя.
    Баня планируется 8 х 4,6 с полумансардой. Высота стен полумансарды 2м. Каркас стен из бруса 150 х50, шаг между стойками 600 мм.
    Вот, что уже успел сделать.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, абборт по телефону произвести весьма сложно. Первым делом, советую Вам посчитать общие теплопотери вашего дома. Покомнатно. Для этого существует множество всяких программок. Там Вы просто заполняете окошки в опросе и програмка выдает Вам теплопотери. Сумма теплопотерь всех помещений Вашего дома и будет мощностью Вашего будущего котла. :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При наличии качественной парозащиты, влага в утеплитеь никак попасть не может. При толщине ватного утеплителя в 150 мм, точка росы смещается близко к наружной поверхности стены и тоже не в состоянии продуцировать сколь-нибудь существенное количество влаги в утеплителе.
    Вентзазор, обычно делается, если в качестве внешней обшивки применяется дерево (вагонка, имитация бруса и тд.).Вентзазор больше важен для вентиляции самого деревянного покрытия.
    В том месте, где будет сама парилка, я бы еще подумал о вентзазоре из-за большой разницы между внутренней и внешней температурами. Во всей остальной части дома, вентзазор лишний. Но, повторюсь, пароизоляция должна быть качественной.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, приветствую Вас! Хочу обратиться к Вам с просьбой высказать свое мнение по следующему вопросу. Свою двухскатную кровлю я хочу утеплить между стропил (2х100 мм Парока) - от карниза до ригеля, между ригелями - над потолком 2 этажа. При этом подконьковое пространство будет неутепленным и проветриваемым. В месте, где фронтоны находятся выше слоя утепления потолка, сами фронтоны будут, по-моему, служить мостиком холода. Есть ли необходимость в утеплении внутренней стены фронтона под коньком (см. рисунки)? Как обычно решается эта проблема?
    Примечание: утепление каркаса будет выполнено 150 мм Парока + 100 мм перекрестного утепления снаружи каркаса. Силовая обшивка каркаса (на рисунках не показана) будет из 12-мм фанеры на ВНУТРЕННЕЙ стороне каркаса.
  9. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Приветствую вас, Владимир.
    Вопрос такой. Имеется строение 4*8 - 2 этажа. Это баня эксплуатируемая 2 раза в неделю. 2 этаж жилой.
    Пирог стен такой: вагонка, вентзазор 25мм, паробарьер Изоспан, роквул 150мм, ветрозащита, ОСП 12.
    Весной хочу облагородить фасад цокольным сайдингом. Собственно вопрос, есть желание еще поверх ОСП обернуть слоем ветрозащиты и проклеить швы, а потом сайдинг без вентзазора прям на пленку. ОСП получится между двух пленок. Зачем второй слой? А потому как в первом не проклеил швы и в них видимо задувает ветер, создается такое впечатление, а ветер у нас бывает ого-го, особенно зимой. Будет ли удалятся влага из утеплителя через 2 слоя пленки? А может не прибивать 2-й слой, а пройтись герметиком по швам ОСП и сразу сайдинг? :faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Фронтоны над утепленным потолком масарды не только не утепляются, но в них обычно даже делают вентиляционные отверстия 1/150 от общей площади "пола"чердака.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Обычно ветро-влаго защита монтируется НА ОСБ, а не под нее. Нафига она под обшивкой?
    2. Можно уложить и второй слой ветрозащиты (не парозащиты!) на ОСБ и на нее непосредственно сайдинг без вентзазора.(если сайдинг не деревянный). Так сделана вся америка. Ничего проклеивать не нужно. Особенно ОСБ. Через стыки ОСБ должна удаляться влага из утеплителя.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Здравствуйте, Владимир. Подскажите по конструктиву проемов пожалуйста
    1. Окно шириной 500 мм между стоек с шагом 600 мм
    нужны ли дополнительные стойки и доп усиление в верхней части окна
    2. Окно шириной более 1,5 м. Про разрезные, не разрезные стойки. Как правильно?
    спасибо заранее
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для Вашего размера окна, применяйте схему на второй, нижней картинке.
    https://www.hammerzone.com/archives/window/new/ro_framing.htm
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    и для большего и для меньшего размеров? я правильно понял?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для малого размера окна, можно применять проем с одной целой и одной разрезной стойкой, по бокам проема.
