1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. :hello:
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    В 3 части Вашего обширного всеобуча, Вы говорите проГКЛ: У нас ГКЛ укладывают непосредственно на балки, если расстояние между балками не более 40 см. При большем расстоянии набивается обрешетка. Набейте обрешетку и используйте 12 мм ГКЛ. Кстати, сначала ГКЛ всегда ложат на потолок. Потом стенами его подпирают.
    Следует ли это воспринимать как истину? Это я про то, что если между стоек все же 60 см. то в обязательном порядке набиваем дополнительную обрешетку? Из дерева, как у Вас, или спец. профиля для ГКЛ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наш КОД регламентирует 45мм гвозди для 12мм ОСБ. На стыках листов гвозди бьются через каждые 15см,а посредине листа через каждые 25-30см. Между листами оставляется щель в 2-3 мм.
    http://osbguide.tecotested.com/faq15
    Как угодно. У нас это делается гвоздями. По два гвоздя с шагом 300 мм.
    Если такой составной брус целиком лежит на плоском фундаменте, то можно сделать как на втором русунке. Если же брус исполняет роль ростверка, то нет. Все зависит от расстояния между опорами.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если расстояние между стойками более 40 см, то или набивать обрешетку под 12мм ГКЛ, или использовать ГКЛ толщиной 16 мм.
  5. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю.
    Через обрешотку делать, плюс несомненный - можно провода протянуть, трубы отопления. Но и работы прибавляется и материалов более надо. А с другой стороны без обрешотки ГКЛ толще необходим. Ладно, придет время посчитаем.
  6. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Доброго времени всем, еще раз. Однако, скушный вы, Владимир! :( (шутка). Всем отвечаете на их вопросы, а мой игнорируете. (А может все мыслите как лучше сделать?!?).Сегодня не успел доложить лаги пола- весь день мелкий дождь а к вечеру вообще полило- так что есть время для раздумья- и для ожидания ваших советов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ой! А где же Ваш вопрос? Возможно я его пропустил...:|:
  8. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Мои вопросы- 27 и 30 пост
    Сейчас обдумывая все это постепенно прихожу к мысли, что наверное стоит ложить 30ку на черновой пол, потом фольгу, ТП, а между трубами проложить рейки направляющие- чуть повыше трубы теплого пола, на них уже ламинат, или дсп- потом ламинат-тоже вопрос? Так, как вспоминая законы физики- фольга будет отражать равномерно ИК лучи исходящие от труб, а воздушное пространство между трубами будет прогреваться лучше нежели прослойки гипса- как в тех ссылках что я писал в прошлых постах. Еще была мысль- пространство между трубами засыпать керамзитом- вродь бы дольше должно держать тепло- хотя дольше нагревать надо- дом для постоянного проживания- поэтому как бы это лишнее (керамзит). Единственно- не знаю как быть с кафелем- на кухне, в ванной-имею ввиду чтобы потом он не отлетал? Или на рейки- которые проложу между трубами пришить ЦСП, илиДСП, а на него уже плитку- что посоветуете? Жду с уважением вашего мнения. Спасибо.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Правильный ТП предусматривает наличие стяжки в которой проходят трубы ТП. Стяжка нужна, чтобы эффективно отобрать тепло от труб и распределить его более-менее равномерно по поверхности (чтобы "зебры" не было). Если тепло не будет эффективно отбираться от труб ТП может не дать требуемой мощности, если тепло не распределять равномерно, то будет на полу зебра - теплые и холодные полосы.
    Еще один вариант использовать пластины для распределения тепла.
    Варианты устройства пола без стяжки обсуждались на этом форуме в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Удачи!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В интеренете полно разных вариантов ТП. Вы хотите, что бы я сделал за Вас выбор? Или в чем вопрос то? Самое простое, это настелить черновой пол, положить на него полиетилен, потом сетку (немного приподняв над полом),к сетке прикрутиь трубы и залить это все цементным раствотом, толщиной 50-60мм.А дальше финишевый пол по вкусу. :hello:
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Конечно хотим! А вам что уже выбирать надоело? :)]
    ALDA я два раза ваши посты перечитывал, но как и Владимир вопроса не понял. :faq:
    Вы начитались разных тем и у вас все в голове смешалось, фольга, ДСП, керамзит, гипс и проч. материалы.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин...:mad::)] .А еще мне часто приходят в личку письма типа: "Открыл тему. Поделитесь своим мнением и оставьте свои комментарии, пожалуйста". Или- "что можете сказать по этому поводу?","Требуется Ваше мнение","Вот набросал ескиз дома, подскажите варианты перекрытия пролетов и полов."
    Вот что хочешь, то и пиши. Неизвестно про что и о чем... Последнее время взял себе за правило отвечать только на конкретно поставленные вопросы. :)]
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ага! Что тяжело стало сеять доброе и светлое? :)] Так тебе и надо, тащи уже раз впрягся!
    Нам проще написать, чем подумать, почитать, посчитать.
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Здравствуйте.
    Нужен небольшой совет) Вопрос изучал тут давно, но пришла мысль в голову, блин...)
    Утепляю пол по лагам минватой (фундамент - лента). Пирог: черновой пол - доски, гидро-ветро защита, утеплитель. дальше думал пароизоляция, ЦСП, ламинат.
    Теперь вот подумал, почему бы не положить пароизоляцию поверх ЦСП, легче и проще, и главное не будет дырявится при крепеже ЦСП к балкам... Что скажете?
    Спасибо.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да...Тяжела она, жизнь подростка...:pioner:
