1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Здравствуйте Великий и Могучий Владимир Roracotta! :hello:Подскажите пожалуйста начинающим каркасостроителям :pioner:
    1. Какой клей вы применяете для приклеивания фанеры к лагам перекрытия?
    2. Каким вообще критериям должен соответствовать этот клей?
    3. Можно ли производить данную операцию при отрицательных температурах -5...-10 ?
    Заранее благодарствую!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я применял такой клей. Есть подобные клеи с рабочей температурой до -20С. Смотрите на инструкцию. Удачи. :hello:
  3. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Roracotta, Спасибо за ответ! А вообще для чего необходимо приклеивать фанеру? Для предотвращения скрипов, или для придания необходимой прочности зданию для противостоянию ветровой нагрузке.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полы к ветровой нагрузке никакого отношения не имеют. Клей применяют для предотвращения скрипа полов и повышения его жесткости.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я использовал такой клей http://liquidnails.su/?razdel=catalogue&page=ln602
    Но он не пойдет для минуса.
    Написано что американский, Раракота у Вас есть такой?
  6. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    А чего для минуса не подойдет? На сайте на писано "Температура применения От -12°C до +38°С"
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас есть любой клей.
  8. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Хороший клей, смотрите на сроки годности, если более года, то будет плохо выдавливаться. По моему в американском варианте - 1 год, а русском переводе 2. А вообще, смотрите, на тюбике написано ... для деревянных настилов и полов. Как то за отсутствием клея приклеивал на полиуретановый герметик "Титан" - результат, хорошо. Так - же эластичен, хорошая адгезия, схватывает лучше клея, правда время высыхания 1-2 мм в сутки, но это и к лучшему, если лишнего намажешь, не успеет подсохнуть пока следующий лист положешь.
    Владимир, по какому критерию применяется та, либо иная схема, размером проема? И как расчитывается Header?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Во-первых,по региональному КОДу. У нас, при любом размере окна, должна использоваться вторая схема по моей ссылке, с неразрезной подпирающей стойкой.
    В некоторыех регионах США есть свои правила, допускающие применение разрезной подпирающей стойки.
    Поскольку в России на правила всем наплевать и растереть, я бы советовал на оконных проемах шире 80-100 см. применять вариант с целной подпирающей стойкой. До этой ширины-с разрезной, раз уж такой зуд это делать. :)]
    Хедер расчитывается исходя из нагрузок и ширины проема. Для простоы, существуют приближенные общепринятые таблицы хедеров.
  10. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Такие?
    http://bis-tx.com/Headers%20and%20Beams%20Sizing%20and%20Design.pdf
    В литературе где-то проскакивал такой совет: на фут длинны проема - дюйм ширины хеадера - можно на него полагаться?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да всевозможные.
    Нет, нельзя, ибо глупость получается.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, если делать вот такую лестницу (исходя из вашего опыта) какой способ крепления косоуров (stringer) самый надежный с точки зрения длительной безпроблемной эксплуатации?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю что даже и ответить. О какой проблемме идет речь? Стрингеры крепятся множеством способов. И на гвозди, и на саморезы, и вешаются на специальные кронштейны, да как угодно. С чем связан сей странный вопрос?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А есть ли где картинки с вариантами? Наверное не все варианты одинаково хорошо ведут себя при эксплуатации. Т. е. со временем возникают незначительные пошатывания приводящие к скрипу. К примеру
    столяры занимающиеся хорошей мебелью считают металлический крепеж злом и только столярные соединения типа ласточкин хвост, шип, паз и т. д. дают прочное долговечное соединение деталей. И это правда относительно мебели. :hello:
    О, вот еще. Приходилось ли когда нибудь использовать вот такое крепление ступеней:
    https://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produkt_blaettern.pl?4404084271936610651522;;;;0000;;;;01079;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13560396230414
    http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_produkt_blaettern.pl?4404084271936610651522;;;;0000;;;;01080;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;13561126454467
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С собой у меня нет подобных фото. Но на днях они буду так, как я сейчас занимаюсь одним проектом, в котором будет два лестничных пролета. Я постараюсь сфоткать. А Вы мне на той неделе напомните, если забуду. :hello:
