1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Скрипят ступени, их на клей. Хотя мне как то задавал заказчик вопрос - почему лестница не скрипит, классики нет:).
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Насколько я понимаю, в столярных изделиях есть понятие необходимая площадь сопряжения деталей. Если это условие не соблюдено соединение не выдерживает нагрузок и через какоето время начинает разваливатся. Соберите стул или стол на шурупах, гвоздях или болтах. :)
  3. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Вы все правильно говорите, но в конкретном случае (о лестнице) косоур стоит в распор, он даже без крепления будет держаться, но я не говорил, что крепить нодобности нет.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да это понятно, что он и на гвоздях будет держаться. Скрип это же совсем не большие 0,5-1мм смещения. Вот если косоур правильно "защемлен" c достаточной площадью фиксации по нужным плоскостям, эти смещения будут невозможны и скрипа не будет. А не обвалится он даже если будет ездить в право- лево, верх-низ даже на 5мм, но скрипеть будет...
  5. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Сожалею, но больше чем уже придумано (чай проектные институты работали) сказать не могу. Может кто "держит руку на пульсе".
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так и я изобретать велосипед вроде не собирался. :)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Подскажите, на какой схеме правильно расположены балки перекрытия- 2, 3 или 4. Ширина опорной стены 150 мм
    : Без названия1.jpg Без названия2.jpg Без названия3.jpg Без названия5.jpg
    спасибо.
  8. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    Roracotta, здравствуйте. Когда впервые читал ваши темы где-то видел название программы, с помощью которой вы расчитавали теплый пол, теперь все пересматриваю не могу найти, подскажите пожалуйста.
  9. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На всех балки лежат нормально. На четвертой допускается так ложить балки, если они будут скреплены полами из фанеры или ОСБ. Или сделайте накладку на лаги сбоку, чтобы их соединить вместе.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вам уже успели дать ссылку. Скачайте бесплатный вариант програмки.
  12. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Roracotta, гипсокартон на внутренние самонесущие стены можно крепить прямо к вертикальным стойкам?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся Америка именно так и крутит. Никак иначе.
  14. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Буду бить OSB-3 на пол при минус 20, клея такого не нашел, буду бить без оного. Меня не вычеркнут из клуба Канадских каркасных домов?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вычеркнут. Но обычно, если не давать клея, то нужно крутить на саморезы. Так правильнее. Ибо гладкие гвозди все-равно расшатаются в дереве со временем. Разве, что какими-нибудь крученными гвоздями шмалять...
