1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Если есть пару дней в запасе, попробуйте проэкперементировать, склеить на морозе между собой деревяшки и сжать струбцинами. Думаю суток хватит, для получения результата. Но клей держите в тепле. Ну, или как мэтр советует - саморез, винтовай гвоздь. Я в любом случае всегда для этих целей винтовые использую. У нас они из-за низкого покупательского спроса, дешевле гладких.
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Шмалять буду ершеными 70 мм (OSB 18 мм). Нормуль?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать, Вашблагородие! Наверное будет лучше, чем с обычными гвоздями. Но я не могу советовать ни одно решение, которое не попадает под правила строительства. Вся ответственность лежит на Вас. :um::flag:
  4. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    А я после саморезами пройдусь перед заливкой теплого пола, во как :)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ни один простой однокомпонентный клей ниже +5 не застынет. Т. к. процесс застывания всех однокомпонентных клеев и красок основан на испарении входящего в состав растворителя. Растворители это либо вода либо органика не органика но все они расчитаны на нормальное
    испарение при +20 и мин допустимо +5.Т.е. ваши доски могут только на время примерзнуть друг к другу.
  6. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Видимо в ваших магазинах скудный ассортимент, есть и другие, посмотрите пост 587.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    ;)Не...ну в Греции есть все. Но мы же люди не затейливые. можем и просто шурупами. По идее клей о котором говорил Владимир должен быть либо реакционный (двухкомпонентный) это когда затвердевание происходит вследствии реакции двух компонентов либо есть какито растворители способные испаряться при -20.Но по теории такие растворители при температурах + будут испарятся моментально и клей невозможно будет даже намазать. Я со всей номенклатурой ксожалению не знаком. А из обычных, для красок их есть два типа кажись для от +20 до +5 быстрые и от+ 20 и выше медленные.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не все однокомпонентные клеи работают подобным образом. Например, однокомпонентные полиуретановые клеи полимеризуются под действием влаги, которая находится в воздухе и в склеиваемых досках.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну... так это уже двухкомпонентный, в качестве второго компонента вступающего в реакцию с первым будет вода. Но при минусовых температурах о воде можно забыть .. реакции просто не будет. Точнее она возможно будет когда температура станет плюсовой.
    Если уж быть совсем точным есть еще третий тип термоклеи которые нужно подогреть (расплавить) перед использованием.
  10. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Я тоже ОСБ 22 мм для начала крепил, на клей и на 80-е оцинкованные ершеные гвозди, а потом зашарашил 3500 саморезов на 135 квадратов :super:
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да ладно - пенопласт на цоколе я клеил в мороз клеем церезит СТ-84 (клей-пена), на нем написано, что до -10С все должно быть ок. Хотя согласен, для -20С найти что-то наверное будет сложно...
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так я не против. Наверняка все есть, просто обычных столярных (для дерева) с такими свойствами никогда не видел и не представляю какой у них принцип действия. А с обычными ЛКМ помню были вопросы по покраске емкости при -10, так в реакционную краску собирались добавлять какойто хитрый катализатор, чтобы пошла реакция, но затею бросили т. к. иней на стенках ну никак за нормальные деньги не удалялся :)
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, ну зачем врут вот же четко написано:
    It is designed for a wide range of construction applications including wet, frozen and treated lumber.
    Вот е он даже у нас есть:hello:
    О, а им, что можно и свежепил клеить? Фантастика.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Все, полтора суток - 5 мотолодок (не знаю сколько в страницах) +
    Строительство каркасного дома в Канаде -377страниц.
    Вернее не все, придется еще раз все перечитать и законспектировать.
    Можно еще раз про розетки? Я вот не пойму кто у кого и куда, что дергает? У нас в доме включено в розетки постоянно 15 приборов (в режиме ожидания), при выключении какого нибудь прибора просто нажимаем кнопку и все, из розетки ни когда ни чего не выдергиваем (ну кроме случаев когда гроза). К тому же большинство эл. приборов включены через удлинители в которых 5-7 розеток, вот из них попробуй выдерни.
    А на фото в строящемся доме, вроде серенькая.
    У меня тоже такая же, только Китаиская. В принципе я ей доволен, сухую 50 ку пилит без напряга.
    Владимир, большое спасибо Вам, снимаю шляпу :hello:. Пока вопросов нет, но будут.
