1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вопрос непонятен. :faq:
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, ну это мы когдато вываливающиеся из ГКЛ коробки обсуждали. :):hello:
    Владимир, а не могли бы Вы объяснить вот эту фразу из описания клея:
    It is designed for a wide range of construction applications including wet, frozen and treated lumber.
    Это же можно понять как: я сейчас выйду на улицу, спилю ветку с дерева, расколю пополам и склею? Про приклеивание на место не нада, я догодался ...;)
  3. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Владимир, мне нужен Ваш совет.
    Сейчас делаю перекрытие, балки 200 х 50, длина пролета 4,5м, ширина между балками 40см, сверху доска 30 мм. Достаточна ли ширина между балками (центрами) или делать меньше?
    В центре перекрытия проем для печной трубы, сбоку лестничный проем, которые оформлены двойными балками. Как лучше сделать места соединений двойных балок? Обычно применяют металические крепления для деревянных балок, но в настоящий момент нет нужного размера. Сдвоеная балка получается сечение 200 х 100 мм., а в наличии есть крепление 140 х 50. Можно ли использовать винты для дерева с шестигранной головкой?
    Спасибо.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Привет землякам!
    Несколько дней назад в Эпицентре на широком были крепления 100мм шириной, еще можно глянуть в магазине Солди на Куйбышева и в Практикере.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Lumber-это деревянный строительный материал. Строительный материал не может быть свежесрезанным. Ибо свежесрезанный материал-это уже не lumber.
    В спецификации клея указано, что его можно применять для влажного, замороженного или пропитанного консервантами lumbera-строительного материалла.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какими для 200 доски по высоте они должны быть. Видел я крепления о которых Вы говорите, но они какието короткие, не то 100*125 или чтото близкое.
    Это понятно. Но, так как в процессе склеивания участвует только поверхность доски, мне кажется нет разницы между сухой доской обильно политой дождем и свежесрезанной.
    Вот слово влажный (в отличии от промороженного) и не понятно, что имеется ввиду. По русски бы конкретно написали в %, а так влажный это как по мне когда с мокрого стекла вода.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какая у Вас расчетная нагрузка на полы? Что будет находится на этом перекрытии?
    Можно. Через металлическую шайбу.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так и есть. Высохнет ламбер, высохнет и клей.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Свежепил за океаном называют "green lumber", так что насчет склейки промороженного свежепила сомневаюсь...
    Они бывают разные. Просто большие (по высоте) размеры бывают редко. Я на 200мм доски использовал 51х190 и 51х205 (эти пришлось даже немного подрезать). На сдвоенные балки башмаки были 100х200, или около того.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, пара вопросов по обшивке ГКЛ.
    1 Если производится обшивка по горизонтальной обрешетке, как делают вертикальные стыки листов ?
    2 Я у кнауфа в альбоме читал, что под отделку плиткой нужно 2 слоя ГКЛ у Вы тоже делаете два?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Никак.
    2. Никогда в два слоя. :hello:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. просто шпаклюется также как шов который приходится на стойку или рейку ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Yes sir!
  14. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Я про то, что не ужели у людей до сих пор эл приборы, которые, что бы выключить надо шнур из розетки выдергивать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аааа...Теперь ясно.
    Из наших розеток можно хоть целый день выдергувать. Ничего с ними не случится.
