1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы не поняли. Если доска 1м и более, она кривая (дугой) когда ее двигаеш вперед она упирается с одной сторны в упор с другой она же начинает поджимать диск и диск останавливается. Это не избежно. С изначально ровными досками такого не бывает. В коллекторном двигателе обычно при такой остановке сгорает якорь.
    В смысле цена 1кВт*часа эл. энергии и 1м3 кубического газа както сложно расчитывается? К примеру сколько они стоят Вам?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот посмотрите сами. Цена за куб газа-это всего лишь половина цены за оплату.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    За чем же кривую доску то пихать. Если уж сильно диффицытная доска, то отчертите один край ровно, срежте и потом распиливайте как надо. Вертолеты пилил 3х метровые нормально.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    кривая это прогиб пару мм.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Тю, я не заметил и пустил 40ку с закруглинным концом в 1,5см на 1м. и не чего, концовку чуть медленне и все, она даже не напрегалась просто доска упиралась в линейку или ограничитель не знаю как называется.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Надо сначала одну сторону профуговать, а потом распускать в нужный размер и ничего зажимать не будет.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Странно, разве так вообще можно обшивать? http://w3.knauf.ru/download/?id=63 стыки "висеть" не должны, они должны приходиться на стойки каркаса
  8. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Выставляю план первого этажа. Внутренние перегородки буду устанавливать после того, как закончу крышу. Планировка 2-го этажа такая-же как и первого. Над парилкой планирую хамам, стены гипсокартон и плитка. Над моечной будет угловая ванна с душем. Над комнатой отдыха тоже будет комната отдыха, две скамьи, стол, шкаф для одежды. На первом этаже водяной теплый пол. На втором этаже либо теплый пол, либо отопление радиаторами. Т. е. перекрытие второго этажа нужно планировать с учетом теплых полов с песчанно-цементной стяжкой. Балки 200 х50 мм, ширина пролета 4,3м, сверху доска 30 (40) мм. Планируемое расстояние между балками 400мм. Если недостаточный запас прочности, уменьшать расстояние между балками или ставить сдвоенные балки через две?
    Спасибо
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Ну блин, у вас там не капитализм, а рай. От нас до Китая всего 500км, а цена 150$. Пойду наверно подам на Грин Карту, буду работать у Владимира в подмастерьях. Не страна, а РАЙ.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Это мы знаем, но иногда бывает нужно сначала распилить.
    Это говорит о том, что длинна стола у Вас не большая (у меня 80см) и у самого станка и диска есть определенные особенности..Если доску пустить бугром к направляющей диск в любом случае притирает и клинит. Извините итема о домах, а не о особенностях распила кривых досок. Я уж поверьте их напилил разных и не один куб.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваша доска 50х 200мм подходит под пролет 430 см, для полов с максимум 40 мм цементной стяжки, максимум через каждые 30 см.
  12. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    :super::)]
  13. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Да, на контрасте с нашей жизнью, так всё и представляется.
    На самом же деле, там не рай, а нормальная жизнь. А у нас такая, как есть, которую мы все видим повседневно, и к которой привыкли, воспринимая как норму. Ноем, возмущаемся, но живём так.
  14. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Уважаемый Roracotta! Хотел спросить у Вас совета. У каркасного дома низкая теплоемкость, стало быть и инерция в плане сохранения тепла тоже недостаточная. В случае отсутствия каких-либо аккумуляторов тепла возможно ли применение песчаной засыпки (см 5-7) в перекрытии между 1 и 2 этажом, которая будет выполнять еще и функции звукоизоляции.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теплоемкость дома нужна исключительно с примитивными системами его отопления. Например, использование печи.
    Даже наличие простых водяных радиаторов, сводят необходимость теплоемкости на нет. Иногда теплоемкость даже вредна в каркаснике.
    У нас, ввиду наличия достаточно хороших СО, никто не засыпает в перекрытия песок или еще что. Так, что полезность этой процедуры для меня под сомнением.
    Лучше уж залить 40 мм цементную стяжку по полам (можно и трубы отопления туда проложить). Заливка значительно более еффективна для звукоизоляции и в качестве теплоаккумулятора, если уж он вам так необходим. :hndshk:
