1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а можете из опыта сравнить эффективность разных способов звукоизоляции перекрытия второго этажа? Стяжка в этом рейтинге на каком месте?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стяжка-одно из самых еффективных решений насчет звукоизоляции. Ибо-масса.То,чего не хватает каркаснику.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    И это радовает нас. Дешего и сердито. А. стяжка сама по себе это hi-end :)] или есть что то, что можно к ней добавить?
  4. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Газа нет и не будет. Поэтому учитывая что дом для летнего и эпизодического зимнего проживания система отопления планируется в виде камина и электрорадиаторов. Идея со стяжкой + электрические теплые полы интересна, правда при прилетах лаг в 3,6 метра (50Х200 с шагом 600мм) не потрескается ли она? Да и вес на 50 кв. метров я насчитал в 7 тонн:faq:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно какой-нибудь пластификатор или волокно, что бы не трескался. Но можно и без него. Главное, не забыть заложить в расчеты перекрытий, дополнительную нагрузку на полы.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваша доска 50х 200мм-это аналог нашей доски 2 х 8 инчей. Таблица 7 утверждает, что Ваши лаги с 40 мм цементной стяжкой, подходят для Вашего пролета в 360 см, максимально через 40 см. между лагами.
    И даже без цемента они достаточно слабы для Вашего пролета через 60 см.
    Если укладывать Ваши лаги через 60 см, то пролет должен быть не больше 340см.И это при нагрузке на полы, всего в 250 кг/метр.
    https://www.msrlumber.org/spantables.pdf
  7. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Да на тоненького. Лаги уже не переделать, а наличие бриджей не исправляет ситуацию?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наличие бриджей не увеличивает несущую способность пола. Бриджинги только делают пол более жестким.
  9. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Понял. Спасибо.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Можете попробовать нарастить лаги +50мм брусок или рядом добавить еще будет шаг 30см.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для дома с эпизодическими наездами я бы не стал делать теплоаккумулятор ни в каком виде.
  12. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    На данный момент построен технический этаж из газобетона, далее пойдут 1,5 этажа каркаса. Лаги перекрытия первого этажа переделывать наверное не стоит, сделать теплый пол по ОСБ. А вот перекрытие второго этажа сделать помощнее для стяжки+теплый электропол. Будет и звукоизоляция и аккумулятор.
    Думаете буду его разогревать с пятницы до воскресения?
    Roracotta, извиняюсь за off topic.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну вобщем да :)
  14. ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    ИгорьЛар
    Хорош. Буду думать. Тем более будет камин и его дымоход, чем не аккумулятор...
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да сколько там той стяжки 1/100 каменного дома. Точнее в каркаснике от каменного дома только стяжка:)]
    Нормально все нагреется. Я комнату с полами по грунту и потолком из доски 50мм (без утеплителя) булем
    за час нагревал от -3 до +20.
