1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Вот так
  2. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    В своей теме я уже писАл, что вместо третьей стойки (или + к стойкам, сделать угол жестче) можно использовать направляющую для 40*40 для ГКЛ разрезанную на пополам по вдоль, получается 2 уголка. То есть так же как на картинке, только на всю высоту. ИМХО.
  3. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    это как? не могли бы вы выложить фото или картинку?
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Еще небольшое уточнение, подойдет обычная обрезная или фальц (шпунт)?
  5. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Здравствуйте, Владимир и форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, один момент... Собираемся обкладывать каркасник (обшитый OSB и ветро-гидро-защитой) керамическим облицовочным кирпичем (в полкирпича). Вентзазор 3 см...
    Так вот, кирпич от фундамента рубероидом то мы отсекли, но где-то на схемах видел, что необходимо ко всей этой конструкции притулить еще и отлив металлический. Отсюда и вопрос: куда и как его крепить? После возведения стены проштробить один горизонтальный шов между кирпичами и туда вставить? Или при кладке, на уровне 1-2 кирпичей, прикрутить отлив к OSB и прямо на него дальше клась кирпичи? Ну и оставлять незаполнеными вертикальные швы с определенным шагом, для вентиляции. Смущает судьба металла, лет через 10-15, заключенного в швы кладки. На заржавеет? Как Вы решаете эту проблему?
    Заранее благодарен!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдет обычная. Но цементная стяжка должна быть не тоньше 40-50 мм и армирована сеткой. :hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отлив должен быть уложен непосредственно на рубероид. У нас это делается из тонкого алюминия. Выгибается уголок. Верхняя часть, которая прибивается к стене, высотой около 50 мм. А нижняя часть, которяя лежит на фундаменте, должна выступать за сам фундамент, что бы отводить воду на улици. В первом ряду кирпичей, через каждые 80-100 см, оставляются вертикальные стыки между кирпичами незаполненными, свободными для отвода влаги. Сверху на наш "уголок",на стену каркаса укладывается гидрозащита. Можно пергамин. Вода по гидрозащите скатывается вниз к уголку и выводится наружу между кирпичей.
  8. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Благодарю! Как всегда впечатляет Ваша оперативность!
    Эх, где бы теперь у нас найти такие алюминиевые штуки...кастрюли распустить? :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас продается в рулонах любой ширины, тонкий алюминий. Совсем тоненький. Жестянка.
  10. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Prokop
    Можно с алюминиевым профилем-потолочными панелями попробовать. Они бывают 180 мм шириной (может и шире есть?) + отбортовка.
  11. slavyansk
    slavyansk
    slavyansk
    Славянск
    вы сами выгибаете? такой профиль должен получится?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет, они у нас продаются готовые. Выгибаем мы индивидуально, если что-то в фундаменте нестандартное.
    2. Самую нижнюю полку можно сделать и покороче.
    3. На верхней полке не обязательно верхнее двойное усиление.
  13. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Нашел, вроде бы, фирму, продающую алюминиевые отливы, даже крашеные...цена, конечно, не гуманная...ну что ж теперь поделаешь, для себя строю...
    Еще раз спасибо!
  14. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Подскажите люди добрые :) Как вам такой вариант - купить ПМ свежий, обрезной (сейчас кстати акции всякие, есть и за 4500 куб) за полгода до стройки, сложить его правильным образом, чтоб продувался...Надеемся, что к нужному времени доски достаточно просохнут. Есть ли резон?
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Резон будет с Вашим фото в более хорошем качестве)
    а так рейсмусом потом пройти доски... и будет всё отлично.
