1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А что это за ЦСП? Она предназначена для укладки по лагам?
  2. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Нет, её на сплошное основание надо крепить. Цементно-Стружечная Плита.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под ламинат и так укладывается паронепроницаемая подложка. О какой еще пароизоляции Вы говорите?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    вот уж нет) ЦСП обшивают и каркас, и кладут по лагам...производители рекомендуют соответствующие толщину при разных шагах лаг...
    у "нас" под ламинат укладывается подложка в рулонах или матах (50х50 см) которые не могут служить пароизоляцией...
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Александр98, Положите пленку, как при установке теплого пленочного пола.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. У меня в голове отложилось, что высота помещений в Вашем доме 2,4 м. Это так? Или я путаю что то?
    Все уже сроднились с тем, что ширина стеновых стоек 150 мм. Но ведь у Вас она 138 мм. Так? И если так, то какова толщина плитного утеплителя у Вас?
    Вот у нас все маты толщиной 50 мм. Отсюда наверное и толщина (3х50=150 мм). А если делать как у Вас, например ширина стоек 140 мм. (округляем), то придется сжать утеплитель на 1 см. Это критично?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Высота стен у меня 96"+ 1.5"+1.5"+1.5"=100.5 инча=255см.Но это только стены. Потолки у меня выше.
    Нет, не критично.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Если я правильно понял, высота стен состоит из высоты стоек - 96 дюймов и 3 раза по 1,5 дюйма - это обвязки по стойкам, нижняя и две верхних. Так? если бы у Вас не было второго света, то высота потолков была бы 2,55 м. так?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Но ведь от этих значений нужно минусовать толщину потолочного ГВЛ и половой стяжки. Так?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, верно.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, смех смехом, но иногда просто того что нужно не найти, как назло куда-то "закатывается" :) Вчера вот искал - как стыковать обвязки разных секций одной стены, вроде надо распиловку точно по центру стойки делать и на ней (под ней) крепить. При этом желательно разнести соединение у верхней и нижней обвязки на разные стойки. Вроде так, но не уверен. Помню - был к вам такой вопрос, даже схема была. Перерыл все темы - не нашел. Почитал снип - не нашел. И вот что делать? Опять к вам ползти и задавать глупые вопросы :|:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, я вовсе не против отвечать и помогать. Но только на какие-то конкретные вопросы. Меня -же, иногда просят писать пространные трактаты о своем мнении, или походя расчитать теплые полы в каком-нибудь доме...:)]
    Да не нужно там никакой схемы. Достаточно помнить, что доски двойной верхней обвязки стены, должны своими окончаниями опираться на стойки. А верхняя доска должна быть смещена от нижней, на минимум одну стойку. Если не хочется резать нижнюю обвязку в размер по стойкам, то стыки нижней обвязки, которые оказались висящими между стойками, можно соединить дополнительной доской снизу. Верхняя обвязка всегда должна оканчиваться на стойке. :hello:
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Гипсокартон по стенам, только горизонтально с разбегом устанавливается, или вертикально можно тоже? От этого как я понимаю зависит потенциальная высота помещения. 2,4 или 2,5 м.
