1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На тех фотографиях, хедеры висели без подпорок между стойками, если я не ошибаюсь...
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Владимир, вот Вам очередной дурацкий вопрос.
    В теме "С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам" (https://www.forumhouse.ru/threads/139214/) есть ссылка на такой интересный документ "Advanced Wall Framing" имени министерства энергетики США: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/26449.pdf.
    Среди всего прочего, предложенная там технология предусматривает, как вариант, отказ от жёсткой плитной обшивки OSB/фанерой, и замену её на
    1) укосины для конструкционной жёсткости и
    2) обшивку вспененным материалом (пенопластом?) для теплоизоляции,
    что отвечает требованиям Codes.
    На рисунке
    приведены 3 варианта укосин - всем знакомые "обычные" врезные укосины из доски 1 x 4, Т-образные укосины из металлического профиля, и экзотические К-образные укосины, которые применяются, "если окно или дверь рядом с углом". На одной из стен, в моём будущем строении, этот вариант укосин был бы очень кстати. Но, в документе нет подробностей, как именно выполняются эти K-braces, и в каких случаях их допускается применять. Упоминается только, что специфичные требования зависят от ветровых и сейсмических нагрузок в регионе и от количества этажей.
    Я поискал более подробную информацию по таким укосинам, и не нашёл. :(
    Владимир, а в современном канадском Building (Residental? Housing?) Code есть K-braces как разрешённый элемент конструкции? Если есть, поделитесь plz информацией, в каких случаях их можно применять, и как их правильно делать.
  3. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Владимир здравствуйте! подскажите пожалуйста подойдёт ли такой термостат (Honeywell RTH221B Basic и ссылка http://ebaytoday.ru/catalog/130823723558-item.html)... для управления электроклапаном Honeywell V8043E1012 24V 2-Position ссылка (http://www.amazon.com/Honeywell-V8043E1012-2-Position-Normally-Connection/dp/B0002YTK7I?SubscriptionId=AKIAIMB7H73Z4DS2W34A&tag=z03da-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B0002YTK7I.?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Технология Advanced Framing одобрена американским кодом только частично - т. е. в некоторых штатах разрешено больше элементов, в некоторых меньше.
    Я такое в коде не видел. Более того варианты замены сплошной обшивки на несколько укосин, или комбинацию плитной силовой обшивки и легких плит не тривиальны (им в коде посвящено страниц 20 наверное). В редакции 2009года укосины разрешались только для шага стоек 16мм, при условии обязательной обшивки гипсом по стойкам изнутри (оба условия обычно у нас не выполняются). Так что самый беспроблемный вариант (в плане прочности конструкции) сплошная плитная обшивка. Вот табличка, на тему что разрешается (ну и еще страниц 20 подробностей читайте в коде ;)).
    Может в Канаде что-то по другому... :hello:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я ни разу в жизни не врезал и не использовал никаких укосин. Наверняка в подробном КОДе есть описание подобных К-образных укосин, но такого описания я не имею. У меня есть сборник общераспространенных КОДов, которые используются повсеместно. Укосин там нет. :flag:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Этот термостат, как и любой другой 24 вольтовый термостат, будет прекрасно работать с 24 вольтовым електроклапаном. Нужен только трансформатор 18-24 вольта на выходе. :hello:
  7. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любой подойдет. Я пользуюсь такими:
    http://www.globalindustrial.com/p/electrical/transformers/transformers-sub/honeywell-universal-120208240-vac-transformer-9-lead-wires-metal-end-bells?utm_source=amaz_shop&utm_medium=shp&utm_campaign=Consumer-Transformers-amaz_shop&infoParam.campaignId=T9I
    ПС: не Ампер, а Милиампер. :um:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а как часто в КОД вносятся изменения. Америка страна поведенная на инновациях, в строительстве они же тоже происходят.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю насколько часто. Все дело в том, что все правила уже настолько отработаны, что там трудно выдумать что-то новое и принципиально отличающееся от предыдущего. даже если что-то появляется новое на маркете, то новый продукт проверяют и приводят в соответствии с КОДами.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Roracotta, доброго дня. Не могли бы вы дать ссылку на норматив или указать в каком направлении рыть по устройству вальмовой крыши. Искал гуглом как hip roof.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На гугле много всяких рессурсов о крышах. Например здесь:
    https://www.constructionknowledge.net/public_domain_documents/Div_6_Woods_Plastics/Partial%20Carpentry%20pdfs/Framing_Roofs_NAVEDTRA_14044.pdf
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Считать нужно. Зависит от множества факторов.
  15. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Да, я в курсе. Но для моего конкретного случая, даже самые мягкие требования IRC являются очень избыточными. Слишком отличаются ветровые нагрузки. Судите сами. Там "у них" вообще отсутствуют районы, где максимальная скорость ветра была бы менее 85 миль в час (38 м/с). В моём Новосибирске, согласно СНиП 2.01.07-85, нормативная ветровая нагрузка 0,38 кПа, что соответствует скорости ветра 25,2 м/с. А самые минимальные требования IRC рассчитаны на ветровую нагрузку 0,87 кПа, что перекрывает мои условия "как бык овцу", в 2,3 раза! А если ещё учесть, что для высоты здания <5 м при расчёте ветровых нагрузок по СНиП применяется (в открытой местности) коэффициент 0,75... Оно, конечно, было бы вполне в нашем духе, перезаложиться в 10 раз или хотя бы в 2, но – зачем?
    Кстати, картинка из Advanced framing, на которой нарисованы K-braces, один-в-один есть вот в этой статье: https://www.habitat.org/lc/env/pdf/wall_insulation.pdf (но тоже без подробностей...). Правда, статья какая-то немного сомнительная, чуть ли не "Сделай сам. Как построить каркасник на коленке за недорого – советы лучших собаководов строительных экспертов". :)]
    Пока что у меня сложилось такое впечатление – K-braces были разрешены в старых вариантах IRC, но были исключены оттуда из-за очень ограниченного количества случаев, когда их допустимо применять. Или из-за ужесточения требований, может быть.
    Да вот нет:
    Жаль... :(
    P. S. Владимир, извините, что в Вашей теме развёл offtopic.
