1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    А почему вы решили, что там в метрах высоту помещения измеряют?
    Высота помещения зависит только от проекта.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    И гкл там не 2,5м, а 2,44,и кратно ширине 1.22 до 6м в длину.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как угодно можно. Высота стен от ГКЛ совсем не зависит. :hello:
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо в стакан не нальешь! :)]:aga:
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это да. А жаль.
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    У нас в ЦЧР говорят: спасибо-это до хХя.
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    У вас там весело! Тоже встречал про ваш район поговорки:aga:.
    Воронеж ... догонишь! С чем связано до сих пор не знаю. :)]
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Наверное, Великому Могуну, по совместительству модератору, надо потереть последних несколько постов, плохо относящихся к канадскому строительному КОДу. ;)
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    На стойки, или стойку. Могут две верхние обвязки стыковаться на одной стойке?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет не могут. Должно быть смещение обвязок на минимум одну стойку.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не приверженец всяких репрессий...;)
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Я Вас правильно понял, вот так должно быть по коду?
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, можно както пояснить желаемый прогиб и чувство батута. Может у Вас какие наблюдения есть?
    Ну к примеру так: при расчетном прогибе в 20 мм на другом конце комнаты в серванте рюмки чекаются или еще както. А то все время говорим но у читателей ни ощущения ни какихто ассоциаций не возникает.
    Вы спросите немного подругому: есть лаги 50*200 шаг 40. Длина ? непонятно. Выдержат конечно. Вес стяжки из пескобетона в р-не 100кг/м2.
  15. ALDA
    ALDA
    ALDA
    Белгород
    Доброго времени. Спасибо за ответ. Я наверное не четко изобразил свой вопрос- насчет того, что ТП в стяжке- понятно, что лучше всего так распределять тепло., но я не знаю- выдержит ли - стяжки моя конструкция- лаги 50*200-через 40см уложены. И еще- на мансарде- над залом будут две спальни- там пролет 4метра-лаги будут лежать, подпирать снизу ничего не будет- под ними зал. Можно ли на балки с таким пролетом залить стяжку- выдержит моя конструкция такой вес бетона? Вот в чем вопрос. (поэтому и начал поиски альтернативы стяжки).Спасибо всем.
