1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Просто так в магазинах они не лежат. Возможно можно такую где-то заказать. Но будет стоить в полтора-два раза дороже обычной 110в.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир. В 5 части Вы сказали, что зеленые видят в конструкции классического каркаса излишества. Если вникали в их претензии раскажите пожалуйста их суть.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имелось ввиду, что КОДЫ-это общепризнанные усредненные нормы, которыми пользуются строители и архитекторы, для конструирования домов, избегая расчетов по каждому дому или узлу, или сочленению. В этих КОДах есть некоторый запас прочности, который иногда бывает избыточным. Если где-то избыточно применяют среднестатическую балку, то это ведет к перерасходу материалла и, соответственно, к повышенной рубке деревьев и тд. Какая-то доля правды в этом есть. Но вовсе не факт, что индивидуальный расчет каждого соединения или сочленения в каркаснике, приведет к какой-то економии. По крайней мере, никакой економии для частного застройщика не будет, так, как такие расчеты однозначно приведут к значительному повышению цен за проекты и архитектуру. Палка о двух концах. Пока что, в Канаде не наблюдается никакого снижение лесовых запасов потому, что садится больше леса, чем его используется промышленностью.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага. Теперь понятно. По сути у нас ситуация абсолютно идентична. И большинство самостройщиков одобряют такой подход. Т. к. расчеты действительно в большинстве случаев значительно увеличивают цену.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это обычный камень. Облицовывается так же, как и обычный кирпичь. Вопрос мне не понятен...
  6. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Все здравствуйте, Roracotta, расскажите пож. как реализуется по обе стороны Канадской границы, строительство деревянного ОТКРЫТОГО балкона, особенно если он находится над террасой или крыльцом с входной дверью. Вопрос как отводится дождевая вода с подобных балконов?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вода отводится как обычно, через ливнесобирающие желоба и ливнестоки.
    Ваш вопрос очень обширен. По-этому,озвучте лучше вашу проблемму конкретно.
  8. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Как делают перекрытие, покрытие балкона, если в основе он деревянный. И можно, на досуге, не срочно, хоть одну фотку водостока на балконе...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я и дальше не понимаю в чем заключается вопрос. Есть миллион способов сделать балкон. И миллион материаллов для его перекрытия. Вы хотите что бы я их всех перечислил?
    Сформулируйте свой вопрос конкретно. Какой балкон? Где? Подпираемый он или нет? Каково его покрытие? На каком доме он установлен? Каков вылет балкона? Это поможет сузить наш поиск ответа.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    PICT0139.JPG P7190032.JPG P7190033.JPG Вот к примеру мой балкон: ширина 1,5 - 2 м, на деревянные лаги настелен шпунт из лиственницы, сверху всплошную покрыто специальной мастикой на основе MS полимеров, на мастике лежит пластиковая уличная плитка с отверстиями и высотой 16 мм, плитка что бы по мокрому не ходить. Балкон имеет уклон на одну сторону и вода сливается по всей стороне, желоба и водостока я к сожалению не предусмотрел, поэтому вода попадая на перила террасы 1-го этажа рикошетом заливает часть террасы. Что плохо (кроме отсутствующего водостока) и как устраивают покрытие такого балкона у вас.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Roracotta, здравствуйте, что то у меня в голове переклинило. :)
    Имеется 9-ти метровая стена состоящая из трёх 3х метровых секций.(секция 1, 2, 3)
    Допускается ли верхняя обвязка в таком виде: 1,5м + 3м + 3м + 1,5м?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, теперь ясно в чем дело!
    Понятно, что балкон надо сделать герметичным, что бы иметь возможность собирать возможную на нем воду.
    Есть стопитсотшесть способов сделать такое покрытие по деревянным лагам. Можно уложоить PVC мембрану на доски покрытия, с уклоном в сторону слива, или вообще в средину балкона, где может быть установлен трап для отбора воды. Можно сделать цементную заливку, с последующей укладкой керамической плитки, с уклоном в сторону водособирающего желоба, как на крыше.
    Конечно допускается. Почему нет?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не знаю, а вдруг. Решил лучше перебздеть, чем недобздеть :)]
  14. luft
    luft
    luft
    Владимир, подскажите как крепить виниловый сайдинг прямо на пенопласт? Гвоздями, саморезами? Как контролировать плоскость, можно ведь перетянуть чуток саморез и получится волна на сайдинге, вдавиться в пенопласт? Ветровлагазащита в этом случае укладывается под пенопласт? Как крепиться сам пенопласт, гвоздями, саморезами, только в стойки или по всей поверхности стены с каким-то шагом?
  15. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    при монтаже сайдинга саморезы не докручивают до конца никогда, в инструкциях по монтажу сайдинга так сказано.
