1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Yes! :pioner:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас, кроме расчетного прогиба еще есть и "коефициент батута" или "чувства надежности".
    20 мм прогиба у Вас по полам-достаточно много. Почему так прослабили?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно и вообще без стяжки. Самое простое, пустить голые трубы под полами, прикрыв их снизу утеплителем с зазором 50мм. Но для такой системмы понадобится более высокая температура теплоносителя.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Владимир, а Вы никогда не прикидывали какую мощность может отдать подобная система?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В зависимости от температуры теплоносителя и толщины пола от 30 до 80 ватт/м.
    https://www.radiantcompany.com/details/joists.shtml
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, что этот коэфициент обозначает. Вам наверное эти все цифры о чемто говорят. Т. е. ногами наверняка
    пробовали разные варианты. А вот нельзя ли хоть както эти ощущения описать словами,?
    Нет это я так от балды ляпнул, сейчас не помню по СНиП-у толи 9 толи 12мм допускается.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну обычое ощущение "ненадежности" пола. Его вибрация под ногами. Не жесткость.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Хорошо, а как можно описать цифрами надежный жесткий пол? Прогиб = не более мм. Или както еще.
    У меня ощущения от любого деревянного перекрытия- воздух под ногами. Бетон это как по земле ходиш.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это уже не ко мне. Я не знаю как выводили этот коефициент. Наверное измеряли вибрацию при разных нагрузках и прогибах.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, а может удивите ссылочкой на видео или может где кучка фото лежит, о том как правильно монтировать пароизоляцию. А то вот если честно, был удивлен когда увидел на страницах форума, что пароизоляция со стен не переходит на пол.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, такой ссылки у меня нет.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  14. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
    10.10. Предельные прогибы элементов перекрытый (балок, ригелей, плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из физиологических требований следует определять по формуле
    формулу здесь не видно (26)
    где g — ускорение свободного падения;
    р — нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, принимаемое по табл. 20;
    р1 пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия, принимаемое по табл. 3 и 20;
    q — нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и опирающихся на него конструкций;
    п — частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по табл. 20;
    b коэффициент, принимаемый по табл. 20.
    и еще из таблицы 19 (эх, контуры таблицы не вставились, но можно скачать)
    4. Плиты перекрытий, лестничные марши и площадки, прогибу которых не препятствуют смежные элементы
    0,7 мм​
    Сосредоточенная нагрузка 1 кН (100 кгс) в середине пролета
  15. Genn931
    Genn931
    Genn931
    Пермь
    Добрый день, вечер, ночь утро всем) Огромное спасибо Владимиру Roracotta за то что поделился опытом и так обстоятельно расказал. И за терпение при ответах, также благодарю за труд Виктора (сори если ошибся) за то что собрал и обобщил все 5частей. Читал как роман. И вообще очень увлекательно читать форум. Там давно в начале были к Владимиру вопросы про обшивку гкл внутри, в канаде и шаг 400 и лист горизонтально, у нас принято вертикально 600. Владимир предложил внутри добавить обрешетку. А если как вариант осп внутри, а утепление снаружи, и плотность больше, и паропроницаемость, и легче внутри размещение гкл. Тоесть как например предлагают вроде норвежскую систему, изнутри наружу: гкл, пароизоляция, стойки и междуними утеплитель, горизонтальная обрешетка и перехлест утеплителя например пенопласт, ветрозащита и там уже внешняя обшивка, буду рад услышать все критические замечания от всех и от гуру и от теоретиков
