1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что это?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не знаю. В проекте было написано о таком пенопласте. Т. е. утепление с наружи по пергамину этот пенопласт и по нему штукатурка. Глубина желобков 3мм.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо. Нет, я с таким в частном домостроении не сталкивался.
  4. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Это такой фундамент-железобетонная монолитная плита. Или у вас только подвал с цоколем льют?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! это называется Slab on grade. Заливка по земле. Такой вид фундамента разрешен исключительно для не жилых построек и площадью менее 50 кв. метров. Сарайки всякие, гаражи и складики. Вот там-пожалуйста.
  6. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Можно глупый вопрос: а почему?
    или так КОДом установлено?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это ограничено КОДом.
  8. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Владимир, здравствуйте! скажите пожалуйста, какие внутренние размеры вашего гаража? И какой ширины лестница из гаража в дом? есть какие то отдельные требования КОДа к такой лестнице и вообще к входу из гаража в дом
  9. kozzerog
    kozzerog
    kozzerog
    Прошу прощение, текст:
    Владимир, здравствуйте. очень нужен Ваш совет.
    Строю каркасник сам с братом в подмосковье. В настоящий момент собрали коробку и поставили крышу
    (фото ниже).
    Пол первого этажа -лаги 200*50 с шагом 60. Утеплитель -пенопраст 200 мм. Листовой материал OSB-3 12 мм, чег на практике оказалось недостаточным... Так уж получилось что за сезон платформа первого этажа повидала много воды в виде осадков, в перультате чего OSB-3 неоднократно промокала НАСКВОЗЬ. Жесткость данного чернового пола оказалась недостаточной, в результате чего будем укреплять. Теперь вопросы:
    1) Нужно ли покрывать OSB-3 каким либо противогрибковым составом и лаком для доп жесткости?
    2) что лучше покрыть сверху OSB-3 фанеру или ДСП? Как листовой материал связывать с нижней обвязкой стен?
    3) нужно ли укладывать пароизоляцию, если да то ПОД дополнительный листовой материал или ПОСЛЕ него?
    4) Как лучше избежать мостиков холода в местах нижней обвязки стен и OSB-3 в моем случае, если я буду укладывать укрепляющий пол листовой материал?
    5) Как правильно необходимо заделывать мелкие шели в местах оконных и дверных проемов? мы делаем путем уплотнения межвенцовым уплотнителем (джутом) с последующим пропениванием монтажной пеной. Изнутри будет дополнительная горизонтальная обрешетка с перекресным утеплением (общ 200 мм ваты)
  10. kozzerog
    kozzerog
    kozzerog
    Владимир, прочитал Ваши посты, очень впечатлен, поэтому буду признателен за советы. Фоток много я пока не публиковал, кому, что интересно могу поделиться своими идеями.
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Скажите, пожалуйста: если лаги пола стыковать на балке не внахлёст, а встык, то надо ли на эти стыки делать какие-нибудь накладки или достаточно будет в этом месте бриджинги поставить?
    Ширина балки 150мм, то есть на каждую лагу приходится 75мм опоры.
    Заранее благодарен.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Длинна гаража примерно 730см.Ширина 430см.
    Лестница обычная, шириной 90см.
    Требования КОДа:
    1. Стена между гаражем и домом, должна быть обшита ГКЛ, толщиной не меньше 16мм.И пошпаклевана.
    Эта стена не может быть стеной спальни.
    2. Дверь должна быть с герметичными уплотнениями.
    Вроде все...
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще бы! :aga: Как же он мог оказаться достаточным при таком расстоянии между лагами? Там ОСБ должно быть минимум 22мм толщиной.
    Нет. У нас ОСБ никогда ничем не покрывают. Никакого лака для жесткости не существует.
    Лучше фанерой или ОСБ. Толщиной от 22мм.На клей и саморезы.
    Нижняя обвязка стен должна опираться на черновое покрытие пола. Если стены уже стоят на лагах, то тогда по всему периметру стен, возле нижней обвязки, необходимо между лагами пола, повставлять вставки-блоки.И на них укладывать ОСБ.
    В Вашем случае нет разници. Более того, если будете дополнительно укладывать толстый ОСБ, то пароизоляции можно вообще не устанавливать. Такой толщины ОСБ, почти паронепропускаемо.
    Забейте. Пустое.
    Можно джутом. Все-равно чем. Главное, что бы не дуло.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как раз на днях, кому-то уже именно об этом отвечал. Сейчас не вспомню где.
    Да, нужна одна накладка 25-40 см. На гвозди.
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Нарисовалась одна проблемка. Шью черновой пол второго этажа фанерой 18 мм. по лагам саморезами «как учили»: по краям листа шаг 150 мм., по середине 300 мм. Все было хорошо, пока прошил только по средним лагам. Но когда закрутил саморезы по краям листов, появилось неприятное свойство: когда ходишь по фанере, периодически раздаются резкие щелчки. Причина ясна: наступая своим 100 килограммовым весом на фанеру между лагами, я ее прогибаю; когда наступаю на лагу, происходит ее разгиб; в обоих случаях фанера немного смещается относительно стянувших ее по краям саморезов, и происходит щелчок.
    Что делать? Есть два варианта: или края оставить свободными, прикручивая фанеру только по одной средней лаге? Щелкать будет нечему, но это противоречит КОДу. Второй вариант: накрутить саморезов по краям еще больше, чтобы они «мертво» держали на сдвиг? Что посоветуете?
