1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Какое расстояние между лагами?
    2. Установлен ли Bridging через каждые 2-2,5 метра?
    3. Давался ли клей под фанеру?
    4. Шурупов накрутить побольше.
    5. Надеюсь, что фанера уложена впоперек лаг пола.
    6. Никогда с такой фигней не встречался, при наличии всех вышеназванных условий.
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, а какая толщина материало должна быть для чернового пола для нашего любимого шага лаг в 60см? Если можно то скажите для таких материалов: фанера, ОСБ, доска.
    Нужны ли блоки между стропилами?
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    1. 60 см.
    2. Перемычек нет.
    3. И об этом не подумал.
    5. Это не забыл. :)
    Спасибо! Продолжаю учиться на своих ошибках. :|:
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимиру это больше всего в нас нравится. :hello:
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    На лаги/балки надо бы клей сначала наносить - есть клея, которыми можно сейчас работать.
    Но щелкать могут и шляпки саморезов, говоря тем самым "большой привет", но если Вы уверены в шляпках, тогда клей, да и для Вашего веса (если для себя имхо), толщины 18 мм маловато, сделайте еще один слой 12 мм. Можно на пробу (если нет 12 мм в загашнике) положить один лист 18 мм с перехлестом швом, прикрутить и проверить на "щелчки". Как-то так мне видится. :hello:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Толщина чернового пола, во многом зависит какое финишевое покрытие планируется на нем применять.
    В среднем, для расстояния между лагами в 60 см, необходимая толщина фанеры или ОСБ-19мм.
    Блоки между лагами обязательны через каждые 2-2,5 метра. Если ОСБ не в "шпунт",то желательно еще и блоки на соединениях рядов ОСБ.
    Блоки на стропилах не обязательны. Обычно для тонкого ОСБ на крыше, применяют "Н" клипы.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Есть вероятность. В черных саморезах из 5 миллиметровой проволоки уверенным быть нельзя никогда. Но более основательные саморезы крайне плохо утапливаются шляпками в фанеру.
    Эту ошибку осознал. Дом отапливается. А какой клей, из имеющихся на нашем рынке, лучше?
    Это только нижний несущий слой чернового пола. Далее, из соображений звукоизоляции, пойдет два слоя ГВЛ 12,5 мм.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Под ковролин, ламинат или плитный паркет 10мм черновой пол будет одинаковый?
    А доска какой толщины должна быть? А вообще есть ли разница в прочности межу доской, фанерой и ОСБ
    может есть какоето соотношение чтобы не спрашивать каждый раз когда выбираеш обшивку?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, одинаковый.
    Не знаю. Никогда не интересовался. Наверное около 30-35 мм.
    Обшивку чего?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Cтены, полы, крыша.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А если пролет всего до 2,5м?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лучше всего фанера. Потом ОСБ. Доски у нас не применяются.
    Тогда один ряд по срединке. Или вообще не нужно, если не плитка сверху.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А блоки обязательно делать такой же высоты как лаги? Или к примеру между лагами в 250мм можно блок 150мм?
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Фиг его знает... Себе планирую вот этот, если у Вас внутри плюс то можно вот этот
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, такой же ширины, как и лаги. В одну линию. Надежно на гвозди.
    Я использую такой или подобный из этой серии.
    http://www.homedepot.ca/product/polyurethane-construction-adhesive-300ml/947644
