1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Извините за назойливость, но большинство пневматических гайковёртов имеют наружный квадрат на 1/2 дюйма (ещё есть 1 дюйм и 3/8 дюйма и др.). У меня такой же аккумуляторный гайковёрт (1/2 ') и на моём фото ударный переходник с 1/2' на 1/4' hex (это разъём под обычную биту к шурупам). Есть более простые (неударные по 100 рублей в автомагазинах)
    http://www.ebay.com/itm/NEW-1-2-Sq-Fem-1-4-Hex-Adaptor-Dewalt-Pk-Socket-Adapters-DW2298-/281046370724?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416fab49a4
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо! Вариант, не спорю, интересный. Но как представлю мой, по всей видимости, чугунный пневмогайковерт нехилого веса, мощно трещащий в моей руке при завинчивании маленького саморезика… и себя, после рабочего дня с подобным инструментом и завинчивания нескольких сотен этих саморезов… Все же лучше каждый инструмент использовать по его прямому назначению. :)]
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так ведь и к аккумуляторному гайковерту значит не встречали переходников.
    Возвращаясь к пневмошуруповерту 1,5 кг это считается тяжелый?
  4. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Перевод правильный и не мой, а общепринятый:)
    Совершенно верно, у ОСП с увеличением толщины этот параметр уменьшается. Что вызвано меньшей плотностью толстых плит по сравнению с более тонкими, соответственно, большей рыхлостью первых.
    ОСП плиты трехслойные, лицевые щепки ориентированы вдоль длинной стороны, а внутренние - поперек. У фанеры, если она прямоугольная, лицевые слои шпона также обычно ориентированы вдоль листа. Поскольку слоев как правило нечетное число, то вдоль листа ориентировано на один слой шпона больше, чем поперек. Поэтому в продольном направлении у фанеры прочность будет тоже выше, чем в поперечном. В любом случае major axis и у ОСП, и у фанеры совпадает с направлением внешних слоев щепок (шпона).
    Насчет "откуда я взял 60 и 55 МПа" вопрос совершенно правомерный и даже интересный. Лень было сразу писать, но раз уж вы обратили внимание, придется. Прошу обратить внимание, что я писал о
    фанере. А в приведенной выдержке из ГОСТа ни слова про березу, наружные слои из лиственных пород, а внутренние вообще из чего угодно. На самом деле, сейчас "действует" отредактированный ГОСТ. А цифры взяты из первоначальной редакции (http://szfanera.ru/gost3916196). Ну в самом деле, от появления очередной редакции ГОСТа, береза в тополь ведь не превращается:)
  5. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Ну, я год или полтора я Вас пытал с пристрастием на этот счет, ваш ответ был "нет".
    Что касается хвойной фанеры, то Вы совершенно правы. Я же речь всегда вел про березовую, причем березовую от первого до последнего слоя шпона. Вот, например, у Вас продается куча всякой разной мебельной фанеры с внешними слоями из ценных пород дерева, но внутри-то обычно идут слои из дешевых пород.
    В том-то и дело, что никакая она не специальная, а самая обычная, но березовая. Выпускается практически без изменения технологии с довоенных времен. Когда у нас подавляющее большинство людей произносят слово "фанера", то имеют в виду не ту легкую и рыхлую конструкционную фанеру, что обычно используют в Америке, а тяжелую и прочную березовую, причем квадратной формы. Например, плотность конструкционной фанеры 450-500 кг/куб.м, ОСП 600-640, а у березовой 660-700.
    привел AngelNsk, я в предыдущем посте добавил еще одну.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Немного вклинюсь. В Америце разная фанера есть. Мы например, для укладки паркетных полов использовали точно такую же как у нас березовую, толщиной 20 мм и такими же размерами, стреляли ее к полу, пилили, прикручивали шурупами. Точно такая же как у нас, на вид, вес, качество и обработка, только в 2 с лишним раза дешевле, чем у нас.
    Если не прав, пусть Владимир поправит меня.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Roracotta, вот в таком виде rim joists не противоречат КОДу?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не противоречит. И надо помнить, что обвязка должна всегда стыковаться на лагах пола.
  9. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Я в строительных и т. п. терминах не доктор, словарь Polytechnic предлагает варианты "прочность на изгиб; предел прочности при изгибе, сопротивление изгибу". Поэтому я и усомнился.
    Ага, спасибо, всё понятно. Хотя, нашим "умельцам" нечего не стОит наладить выпуск липовой берёзовой фанеру, благо что ГОСТ теперь позволяет. Липовой в обоих смыслах ;)
    А если заказать в Китае, то берёза вполне себе может превратиться в тополь. :)]
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть на рисунке не правильно состыкована?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    у меня финишник примерно такого веса ... отлично в руке лежит, даже кажется что шланг который до него тяжелее ..
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    парроизоляция 1.jpg Владимир, подскажите надо ли ставить пароизоляцию.
    №1 с улицы
    №5 пароизоляция в помещении-предпологается ,чтоб не продувало есть щели в брусе
    №6 утеплитель в помещении
    №7 пароизоляция
    №8 Гипс
    Лишние или нет, с обоих сторон пароизоляция. Если да то какую оставить. С улицы стоит утепление 100 ветрозащита, сайдинг и все равно есть места где чувствуется тянет по щелям. Вот против этого хочу поставить изоляцию на брус сразу, потом утепление и изоляцию от помещения, но сильно сомневаюсь в закрытии утеплителя с обоих сторон.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На рисункие плохо видно место стыковок.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляцию монтируют исключительно и только с теплой стороны стены. Снаружи монтируют гидро-ветрозащиту.
