1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно сгноить брус. ПИ с двух сторон, как и утепление со стороны помещения лишние. Брус, открытый в помещение дает некоторые весьма весомые преимущества - регуляция влажностного режима и бОльшая тепловая инерция, зачем от них отказываться?
    Если бы у меня был домик из бруса, то я бы поставил ПИ снаружи и утеплил только снаружи большим слоем ваты (толщину утеплителя выбрал бы достаточную, чтобы на ПИ не было конденсации влаги, скорее всего получится от 200мм). Или, еще лучше, затянуть брус ветрозащитой, потом утепление снаружи ватой, ветрозащита и вентфасад (в таком варианте толщина утеплителя может быть любой).
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Roracotta, Володь привет! вот сижу и уже целый день почти читаю твою тему на моторлодке! Ты красавец, все реально фантастика или как высказался один из форумчан КОСМОС. Вот это развернутая тема. КРУТО! Наглядное пособие! так. несколько дней оттуда не вылезу :) не кантовать :) Спасибо тебе
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо! Удачи! :hndshk:
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Это тебе спасибо! мало того что дом строил трудился так еще и мемуары пишешь :)
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну как отказываться - жить типа сарай надоело. Дерево везде хорошо это если на дачу приезжать. Комнаты обшил гипсом совсем другой вид. Дом пмж надоело везде щели то больше то меньше. А ванную делать с утеплением и изнутри, - немного прохладно, батарею дополнительно лишне. Показывали передачу дачный ответ они по брусу изнутри утепляли, пароиз. ложили с обеих сторон утеплителя, но я был в сомнении в нужности этого.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я бы расстрелял продюсера этой вредной передачки ! Таких залепух что они рекламируют на всю страну я на старых дачах не видел ! :mad:
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кто Вам мешает обшить изнутри гипсом, без второго слоя утепления?
    Так утепляли бы получше снаружи. Надо разобраться от чего холодно - сам по себе утеплитель не греет - не факт, что станет достаточно тепло.
    Ой не читайте советских ориентируйтесь на эти передачи - у нас недавно в одной подобной передаче на даче пропиляли кровлю и всунули сэндвич от камина вплотную к ОСП и балке потолочного перекрытия...
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поближе
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну я все так и обшивал без ут. внутри. Только ванну хочется утеплить. И вот все щельки какие остались от конопатки затянуть пароизоляцией по брусу.
    Спасибо всем, за советы своевременные, можно не отвечать я решил для себя.
    П. С. Снаружи все утеплено и обшито не разбирать же.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сорри, хотел удалить это сообщение что пишу не удаляется надо буковки оставить.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обвязка должна стыковаться на лагах, а не как на картинке.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, можно ли так делать перекрытия? Имею ввиду плавающий шаг лаг в смежных перекрытиях и на разных участках одного.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, почему нет?
    Более того, это достаточно распространенная метода. Например, когда в кухне нужно постелить плитку, а за стеной обычная комната с паркетом. Под плитку даются лаги пола с меньшим шагом для жеткости пола.
  14. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Приветствую вас, Владимир.
    Пару вопросов есть.
    При такой конструкции платформы с шагом 500, сколько связей надо поставить при длине балок 6 м, и надо ли их вообще ставить, если нижние бруски балок будут фиксироваться саморезами между собой полосками ОСП уложенными между балками, ну а верх ОСП 22-25 мм. Утепление предполагается ППС 200 мм.
    Высота балки 302 мм, можно ли опоясывающую доску сделать составной друг на друга на ребро 150+150 или искать цельную на 300.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Бриджинг (блоки) необходимо устанавливать через каждые 2-2,5 метра. То есть, у Вас получится два ряда на 6-и метрах.
    "Опоясывающая" доска, это та, которая идет по периметру стен и связывает лаги пола? Думается мне, что можно использовать и составную доску из двух.
