1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не забывайте делать поправку на Росмаркет. Доски должны быть обязательно сухие.
    И вопрос в догонку, а можно использовать в качестве этой доски толстую фанеру? Если да, то какой толщины?
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А в данном случае не легче использовать ОСП (фанеру) вместо 2х досок?
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вот и я так думаю, но через нее должна передаваться нагрузка от верхней стены к нижней. Поэтому не каждая фанера подойдет.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Через лаги она передаётся...
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Кто разжаловал Владимира? Общественность, в моем лице, в бешенстве.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас часто используют ОСБ толщиной 32мм.
    Все нормально. Я сам. Но с помощью.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в чем смысл ? У нас и фанера и ОСБ такой толщины дороже даже сухих досок.
    Куда разжаловал? Думаю это не возможно уже никогда.
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир приветствую,
    не подскажите как правильно называются металлические накладки на балки для устройства отверстий для прокладки коммуникаций сквозь балку - упарился подбирать варианты в гугле, выдает все что угодно кроме того что надо...:(
    Спасибо
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я с удовольствием постараюсь помочь, если пойму о чем идет речь. :pioner:
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, это Канада ? У вас тоже есть бетонные заборы по 2м высотой?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не в курсе Канада ли это. Но заборы у нас тоже бывают. Обычно они огораживают целые городки по 50-100 домов. С красивым центральным въездом.
    http://www.google.ca/search?q=subdivision+entrance+pictures&hl=en&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=s7ICUfLtFsK22gX24oBQ&ved=0CCwQsAQ&biw=1097&bih=545
  14. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Гм... Надо пройти трубой сквозь деревянную балку. Канализационной трубой. Видел, что для усиления балки в месте такого прохода с двух сторон на балку устанавливают металлические накладки с отверстием по середине. Пытаюсь выяснить как правильно называются такие накладки.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Наверное Вам нет смысла выяснять как они называются, у нас их скорее всего нет. Их прийдется делать самому из листовой стали.
