1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скажите какое отверстие вы хотите сделать в какого размера балке. Есть определенные правила сверления. Виозможно Вам и не нужно никакого усиления. Я, например,за всю свою жизнь, ни разу не усиливал просверленные балки специальными металлическими накладками. Обычно использовал фанеру с двух сторон на саморезы, если уже надо было.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Балка высотой 223 мм, отверстие диаметром 150 мм, крутящий момент в месте прохода сквозь балку отличный от нуля.
  4. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Ну да, о них я и говорил, только в русском сегменте выдает все что угодно, кроме нужных ссылок
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас разрешено крутить отверстие в балке не более 1/3 ее ширины. Не знаю насколько сильно нагружена Ваша балка, но тела у нее остается очень мало после сверления. Наверняка Вам надо будет вырубить две металлические пластины 6-8 мм и стянуть с обеих сторон болтами. Длинна пластин должна быть не менее 6-и ширин балки. Если балка не очень нагружена, то можно использовать 19 мм фанеру.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Может кому пригодится - картинка из кода по сверлению лаг и вырезанию в них разных пазов.
    Пару пояснений - вырезы не разрешается делать в средней 1/3 балки. При вырезании отверстия он должно быть не более 1/3 высоты балки и от края отверстия до края балки вверх и вниз должно быть не менее 2дюймов=51мм дерева. В других случаях я так понимаю надо балки усиливать...
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, как подбирается сечение балок и столбов для навеса? На фото у парня ширина фасада 17футов и всего три столба.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Вот здесь, тоже всего 4 столба, а пролет приличный. Сличение балок Владимир таблицу выставлял гдето в теме, а про столбы не знаю.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На глаз, на вашем фото, вагонка 12см, стропила 15см, брус 20см, пролет прим 3м. На моем фото пролет 3м и брус на 25-30см.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня 21 фут навес и тоже всего три столба.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97782/
    Там в теме есть пояснения насчет несущей способности столбов.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Со столбами понял на 3м пролета 100*100, а вот с балкой немного нет. У вас 100*100+ снизу 300*50 както многовато вроде?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что было под рукой, то и влепил...:)]
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, я уже год хожу мимо этой картинки и только сейчас меня как Коломбо осенило:)
    Чтото не то с пергамином:) какойто он весь буграми. И подумалось, а он же так как и наш промокает, растягивается от тяжести воды, а потом ... высыхает и остается растянутым. Т. е. некоторое к-во воды всеже
    через него проходит. Как он тогда работает? С пленками пончтно, вода просто скатывается по ним, а перфорация в них какбы слишком мала (до 0,1мм) для капилярного пропускания воды, но достаточна для пропускания пара.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Владимир, подскажите пожалуйста. Помню что писали, но что-то с поиском сегодня. Не хочет искать в одной теме. Суть вопроса:
    Платформа под стяжку с теплым полом.
    Пролет 4м. Хватит ли лаг 250х50 с шагом 400мм.
    И какая толщина ОСБ под стяжку при шаге 400мм и 600мм.
    Спасибо.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Писал, совсем недавно мне. Хватит таких лаг с таким шагом.
