1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я вижу несколько моментов против. Если фасад виниловый сайдинг, на подкладке из ОСБ он будет жеще, а значит ровнее красивее и долговечнее. В нормальных странах для наружного и внутреннего использования идет разный ОСБ. Отличается кол-вом фенольных смол. Фенол вещь очень и очень не полезная для здоровья. У нас Вам продавец нарисует что угодно. Хотите делать изнутри бейте дюймовку и будет Вам хорошо и экологично.
  2. pav
    pav
    pav
    Не обязательно. Можно еще вот так делать:
    Делают и без пластин. Читать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Опа. Чегой то не открывается. А я наслюнился...
    Нет, все нормально. Это у меня в компе глюк. Благодарю.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир. Всегда ли обязательно располагать стены как на рис. А. Или можно как на рис. 2.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Evlenie, по варианту А, вы не сможете поднять стены, при сборке их на полу. У Лари Хона в фильме про это есть.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Без разници для стен. Но, как уже тут справедливо замечено, для удобности сборки стен на полу, лучше применять вариант "Б".
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. А вот, там где пойдут по полу перегородки несущие и не несущие, в этих местах между лагами перемычки ставят ? Это если поперек лаг. А если вдоль лаг, то их сращивают?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Под ненесущие перегородки ничего не нужно. Под несущие необходимо давать между лагами перемычки, через каждые 60 см. Под несущую стену внутру помещения, которая идет вдоль лаг пола, необходимо сдваивать, а то и страивать, лаги под стеной. все зависит от нагрузки и расчетов.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Roracotta, Доброго времени суток, у меня к вам достаточно много вопросов
    Первый вопрос про правильный пирог утепления пола.
    Лаги 50*150 идут с шагом 59, планируется 150мм утеплителя, по лагам ОСП, подложка под ламинат, ламинат. Нужно ли какую то мембрану ставить. между утеплителем и землей?
    2. Как правильно сделать фальш короб для вывода трубы от камина (кровля гибкая черепица), стропила 50*150 шаг 59см.
    3. Как утепляют фальш короб.
    4. Как правильно смотировать пароизоляцию около короба.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не строят новые дома без подвала. На старых домах иногда встречаю снизу утеплителя обычную бумагу или просто поддерживающую сетку.
    Мембрану нужно ставить на земле, что бы избежать испарений из грунта.
    Не понял вопроса. Обычная деревянная коробка над крышей. Что там Вас интересует?
    Так же, как и внешние стены здания.
    Не понимаю вопроса. :|:
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Может есть картинки как его делают, нужна ли основа из досок или можно из листов ОСП, как его внутри утепляют, как он крепится к стропилам и как делают верхнюю часть защиту от влаги утеплителя и от искр
    Итак мы утепляем короб,
    Как делать примыкание пароизоляции к коробу, чтобы влага из помещения не попадала в утеплитель который в коробе.
    Труба у камина сендвич (или такие в Канаде не используют?)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Конечно, нужна основа из досок, как в обычной наружной стене.
    2. Утепляют его, как наручную стену.
    3. Крепится к стропилам, как обычная наружная стена.
    4. Верхнюю часть не утепляют и не пароизолируют.
    5. Какие искры от газового камина в двойной трубе.
    Если же камин настоящий деревянный, то вся труба обязана быть каменной или кирпичной до самого верха.
    Как в наружной стене. Все одинаково.
    У нас используют трубы с двойной стенкой.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Именно такой, настоящий деревянный, вот жешь блин, хотел сделать как у нормальных людей...эх
    Еще вопрос, (на сегодня крайний) на какая должна быть высота трубы от гибкой черепицы или от уровня конька.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ох, чую, надоедают уже примитивные вопросы, наверное и повторяются. Хотя как говорят классики ... у меня все ходы записаны...
    Скажите, есть ли какой либо момент, что либо такое, что на Ваш взгляд является важным, но про ЭТО никто не спрашивает. А Вы удивлены, Вы ждете когда же ЭТО произойдет... И только Ваша природная скромность мешает инициировать объяснение ЭТОГО без заявки...;):aga:
