1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Высоту потолков надо подгонять под отделочные материалы (гкл) и собственные ощущения. Так что не заморачивайтесь. Тем более необходимо укладывать утеплитель вразбежку.
  2. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Про высоту потолков понятно. Как бы поточнее выразить свою мысль: например, если размер утеплителя 600х1200, мы оставляем ему проем по ширине от 575 до 595 (кто как), а по длине сколько - 1200 или меньше надо?
  3. luft
    luft
    luft
    Главное что-бы натяг был, утеплитель по месту легко режется.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    По противопожарным нормам можно оставлять до 3м. А листы стыковать.
  5. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    S4sha, Вы не поняли моего вопроса, но все равно спасибо.
    luft ответил, что нужен натяг, я поняла.
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Eldritch, да, чтобы при возможном (а может и не быть такого) сползании утеплителя щели в верхней части стены не было.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду то, что не делаю ячейки под утеплитель. Это лишние мостики холода. Но если так хочется то смысл тот же: на сжатие 1-3см. Точную "ужимаемость" можно определить только опытным путем, т. к. это зависит от конкретного производителя и даже партии.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для полов второго этажа, доска 50х 200, вполне достаточна. Для первого этража со стандартной нагрузкой 300-350 кг/м.-уже слабовато. :hello:
    Нет, не пойдет.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И ширина, и высота, и толщина утеплителя должны быть такими, что бы утеплитель плотно становился в проем без щелей, но и без чрезмерного сжатия.
  10. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Нет. Балки со стяжкой на больших пролётах держат (при прочих равнх) бОльший пролёт. Именно, из-за того, что прогиб у них меньше. Таблица из СП 31-105:
  11. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Спасибо обоим, Росвуд правее. Наверное. Если лить стяжку типа штоб прочнее было -работает шаг 300, все остальное не имеет смысла. Правильно перевожу ?
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Eldritch, для разных типов утеплителя существует разные показатели "сжимаемости". Для рулонной Урсы он равен 30%, для плитных материалов - в районе 10%. Это так, к слову. А на практике четыре слоя 50 мм утеплителя (или два по 100 мм) хорошо становятся между стоек (или лаг) не менее 190 мм. При меньшей ширине стойки (лаги):
    1. Утеплитель будет "пучить". Если он закрыт фанерой или ОСП, то утеплитель сожмется, но если он будет прикрыт только ветро-влагозащитной пленкой, то пленка не удержит утеплитель.
    2. Даже если утеплитель придавить фанерой или ОСП, то материал уплотнится и потеряет часть своих свойств (уменьшится количество воздуха в утеплителе).
    Поэтому я думаю, что для утепления в 150 мм стойка должна быть в пределах 145-150 мм, под 200 мм утеплителя - 190-200 мм.
  13. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Утеплитель должен быть на 1-2см. длиннее и шире, чем проём.
  14. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Огромное спасибо всем ответившим на мой вопрос! :love:
    Теперь мне все предельно ясно.
  15. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Есть так же хорошие таблицы пролетов от AWC https://www.awc.org/pdf/STJR_2012.pdf
    Правда тоже футы-дюймы, но это не проблема.
    Для стяжек таблицы F-7, F-6, F-7
    И в канадском и в американском варианте толщина стяжки ограничивается 40мм. Вес 1 кв. м перекрытия (с учетом веса стяжки) не должен привышать 96 кг.
