1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. EgoVir
    EgoVir
    EgoVir
    это стык 3 стен а не только обвязок
  2. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Сверху, это Bending – сопротивление изгибу вдоль волокон в фунтах на квадратный дюйм. 1900 psi это 1900*0,006895 = 13,1 МПа, что чуть-чуть получше, чем наши "сосна, ель, лиственница европейская сорта/класса 2/К24", для которых, согласно СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции", эта величина составляет 13 МПа. Лучше, наверное, брать столбик 1800 psi.
  3. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Тогда вдогонку, почему E внизу разное, гуляет как хочет ?
  4. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Это минимально допустимая величина модуля упругости древесины в миллионах psi для каждого конкретного случая. По тому же СП 64.13330.2011, для отечественной древесины расчётный модуль упругости 10000 МПа, т. е. ~1,45.
  5. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Нужно учитывать оба значения и выбирать худшее ? Огромное спасибо за разжевывание.
  6. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Так нельзя. Сделай одну стену длиннее на 1 стойку.
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Поясню на примере. Для лиственницы сибирской сорта/класса 1/К26, величина Bending составляет 16,8 МПа = 2437 psi. По той же таблице смотрим столбец с 2400 psi. В зависимости от шага стропил (12, 16, 19.2, 24 дюйма) требуемая величина модуля упругости 2.06, 1.78, 1.63, 1.46 миллиона psi. А у лиственницы 10000 МПа = 1,45. Т. е., её можно использовать (и то, с небольшой натяжкой) только на сравнительно коротких пролётах с шагом балок 24 дюйма. :(
  8. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Казалось бы, требуемая величина модуля упругости при более частом шаге должна уменьшаться? :(
  9. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Нет. Здесь смысл в том, что требуемая величина модуля упругости при бОльшей длине пролёта должна увеличиваться.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  11. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Таблицы с этого же сайта :aga:
    А смысл их сканировать есть. Точнее, в некоторых случаях есть. В калькуляторе отсутствуют наши породы. И если для сосны 2 сорта можно использовать Spruce-pine-fir (либо Grade No. 2, либо 1450f-1.3E (MSR)), то, например, с лиственницей сибирской или, упаси господи, пихтой, уже не получится так просто:
    Да, на калькуляторе это тоже можно учитывать, но по таблице проще.
    P. S. Ещё недостаток калькулятора (не только этого, всех, что я видел) по сравнению с таблицами. Они всегда решают обратную задачу – какой пролёт можно перекрыть такими-то балками с таким-то шагом при таких-то условиях (нагрузка, допустимый прогиб). А ведь прямая задача другая – есть такой-то пролёт, есть такие-то условия, какие балки нужны и с каким шагом, чтобы его перекрыть?
  12. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Приношу всем свои извинения, наврал. Конечно же, не 1450f-1.3E (MSR), а 1650f-1.5E (MSR). Впрочем, не такая страшная ошибка, просто получилось бы с запасом.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте.
    Вопрос следующий:
    есть ли ограничения по утеплению пенопластом поверх пергамина?
    Нет ли противопоказаний по их контакту?
    спасибо.
  14. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Росвуд, вы и ручным расчетом "балуетесь" и в оригинальных источниках ориентируетесь :super:, хочу с Вами посоветоваться... по поводу как раз подшивки и раскрепления...
    Дальше ссылки на СП 31-105
    В общем в чем сомнение и соответственно вопрос.
    Я как-то привык, что раскрепление балки выполняют для того что бы обеспечить от потери устойчивости плоской формы деформирования:um:
    Но потеря устойчивости свойственна для сжатых элементов. Т. е. в данном случае нужно по идее раскреплять балку по верху, что бы условно "верхний пояс" балки не потерял устойчивость. В СП же говорится про подшивку потолка:faq:...
    Я так понимаю, что в СП предполагается, что черновой пол в любом случае раскрепляет балки...
    Для чего же нужны эти горизонтальные связи? Это какое-то конструктивное требование, по гибкости?
    В принципе еще можно понять, для чего горизонтальные связи ставятся у опор, подозреваю, что это нужно для закрепления от поворота вокруг продольной оси балок, но для чего они
    и почему для этого закрепления от поворота вокруг продольной оси просто балки не прибить к обвязке и обвязочной балке как следует (введя это в требования)?
    Немножко не понимаю, аргументации? хотя может уже и понимаю:aga:
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Кроме винтового кручения, перемычки распределяют нагрузку на соседние балки.
    Где-то на форуме были ссылки на видео лабораторных испытаний, по этому вопросу.
