1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Подскажите состав клея для приклеивания OSB к лагам перекрытия, плиз.
  2. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну плиз, так плиз! ;)
    Всем известно, что состав клея для OSB держится в огромном секрете. Он обычно передается от отца к сыну, от сына к внуку и т. д. Даже если вам Великий Могун раскроет его секрет, то вам необходимо прямо сейчас, позаботится о покупки чугунной клееварки. В любой другой вы хороший клей приготовить не сможете.
  3. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Con :super:
    например или похожий
  4. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    PL-400
    или PL premium.
    либо
    Все жидкие гвозди* типа этих.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Спасибо всем ответившим, но вопрос у меня о составе клея, а не о названии конкретного балончика. У знакомого есть чугунная клееварка на маленьком заводике по производству клеев, но спрашивает что точно варить и сколько.
    п. с. на сколько метров погонных хватает балона жидких гвоздей?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вам шуточки;) а у человека оказывается реально есть:)]
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Да какие шутки! Настоящие каркасоделы только сами для себя все готовят! Главное использовать натуральные продукты без всякой химии.
    Основные компоненты нашего состава следующие: первое это конечно мед - является пластификатором и в значительной степени антисептиком. Лучше брать высокогорный из проверенных источников.
    Второе это спирт - снижает поверхностное натяжение, улучшает смачиваемость, проницаемость клея и ускоряет его высыхание;
    Вода для приготовления состава обязательно артезианская. В готовый состав перед применением нужно добавить небольшие дольки лимона и листики мяты. ;)
    PS. Одной тубы на 10-12 погонных метров хватает. Тык
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Правильно, правильно. Доски пилим из самостоятельно посаженных сосен и гвозди из проволоки делаем по вечерам :)
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Странно, я думал обязательно надо добавить в клей мумие. А так понял что надо покупать 40 флаконов.
    Если можно, еще один вопрос, плиз. Какой толщины брать OSB под бетонную стяжку 5 см (для теплых полов), если шаг лаг 32 см.
  10. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Я бы меньше 16 мм ставить не стал. :hello:
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Интересовался в свое время этим вопросом у Владимира. Можно фанеру 15мм или доску дюймовку. Себе планирую дюймовку, подешевле.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А шаг стропил у Вас тоже 32 см?
    Хочу OSB, а не фанеру. Мне кажеться что OSB должна быть толще, но при этом метр кв. дешевле.
  13. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А в чем феншуйность этого процесса? Чем не устраивает гвоздь, аль саморез. Клеем то нафига.
    Тем более обычно по лагам перекрытия ложиться пароизоляция утеплителя между лагами, на неё клей как-то не очень хорошо ложиться.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Хотите дешевле, делайте дюймовкой. У меня пролеты 40-60 см
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Клей гвоздю не помеха, тем более что бить буду пневматикой, при этом жесткость системы лага-плита пола сильно увеличивается. Саморез не айс, хрупкие.
    Дюймовка конечно дешевле, но с точки зрения жесткости перекрытия под бетонную стяжку неправильно, ИМХО.
    У меня сейчас временные рабочие полы постелены дюймовкой, бетон на него не стал бы валить. ;) Вы же не будете их шпунтовать.
    п. с. Пароизоляция под OSB у меня не будет.
