1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В чем неправильность, поясните.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Дюймовка, продаваемая у нас, сильно различается по толщине. Не понятно, какой она влажности (точнее обычно понятно). При высыхании доска может усыхать до 10%, соответственно щели. Необходимость использовать что-то гидроизолирующее, иначе бетон протечет, в отличие от OSB. Шить доски надо по диагонали, при этом расстояние между опорами увеличивается на 1,41 (корень из 2). При этом доски не работают как едное целое, если их конечно не шпунтовать. Как то так думаю.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Все мнения ошибочные. Под стяжку можно даже не обрезную дюймовку:)]Фины вообще оцинковку наверное 0,5мм мостырили правда крепления там хитрые.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Без проблем, тем более если объясните что ошибочно. :hello:И естественно Вы понимаете разницу между несущей плитой перекрытия, для изготовления которой можно ипользовать в том числе и оцинковку, а лучше профнастил, и стяжки для заливки труб теплого пола, которая не является несущей, но при этом должна лежать на достаточно жестком основании, дабы керамическая плитка не отлетала.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Уже сто раз терли и не только в этой теме...извините стопервый раз повторять...
    :)] Гдето кажись в видео по каркасникам есть ролик как фины на втором этаже делают теплый пол в каркаснике по схеме описанной выше.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне интересно, Вы терли или строили по не понял какой схеме?
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Привет кайтаманам! Я, конечно, пока не особо строитель, но начитавшись форума уже на протяжении ни одного года, могу порекомендовать: по лагам осп на клей с саморезами (или гвозди ершеные, винтовые с клеем), сверху пленка, труба ТП по сетке, и стяжка 45-50мм лучше с фиброй и пластификаторами. К сожалению, у нас я пока не слышал про полимерные стяжки для ТП, чтоб не за космические деньги, а как у Владимира - все для людей. ИМХО
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    "Все горизонтальные плоскости (за исключением душевых кабин и подвалов) на которые укладывается облицовочный материал- это фанера фсф 10мм.(ель) которая пристреляна пневмо-стэйплером к OSB 20мм или фанере фсф 20мм. которые, в свою очередь, посажены на двутавры с использованием клея PL 400 Henkel и 50мм.саморезов.
    Шаг двутавров-40см.Допускается 60см. с обязательным нанесения клея между двутаврами и первым слоем чернового пола. "https://www.forumhouse.ru/threads/94875/
    Нашел ответ на толщину OSB, надо заказывать 20 мм (дорого, но шо делать...)
    Привет кайтерам из Петрозаводска. Со схемой устройства теплых полов полностью согласен, только не понятно нафига там гидроизоляция на OSB
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Ну все-таки стяжка не полусухая и молочко с раствора будет искать куда сбежать, а должно спокойно испариться. Я так думаю!
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В свое время для наклейки герамогранитной плитки на фанеру (кухонную мебель делал дома) использовал в качестве грунтовки фанеры смесь ПВА и цемента. До сих пор плитка держиться мертво. Думаю такой же грунтовкой обработать ОСБ перед прибитием сетки, ну и воды в стяжке будет немного, пластификатор нам в помощь, да смесь пожеще.
    Ну очень не хочется разделять ОСБ и стяжку, они должны работать вместе, ИМХО
  11. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
  12. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Кажется он понял, что тут "строителей из Канады" и без него хватает...
  13. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Владимир просто не успевает весь этот бред про фанеры на последних страницах перечитать. Я думаю, если по каркасу нужные и однозначные вопросы задавать, то он и проявится. Кстати. в канадах были сильные снегопады в январе, мож борются до сих пор
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вопрос следующий. Можно ли перекрыть два помещение по 5 метров, двутавровыми балками, как долго прослужит такой пол и не прогнется? На сколько целесообразно такое решение?
  15. Belarus
    Belarus
    Belarus
    Витебск
    Пересмотрел темы, созданные вами, нигде не нашел темы о теплых полах. Собственно вопрос один, каков принцип расчета контуров теплого пола.
