1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ура, теперь нас двое ;-)
    Я думал, вообще-то, что Collar beams вообще не нужны при нашей крыше - затяжку между стенами обеспечивают только Ceiling Joists., а каждая Rafter прибивается к своей Ceiling Joist гвоздями в количестве ... 5 штук, наверное. (5 хватит?)
    Все же, вопрос "How to Frame правильную Hip Roof" плохо освещен. Ткните носом, пожалуйста!
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В принципе, у меня Ridge опирается на несущую стену, проходящую точно по центру здания, через вертикальные стойки. Поэтому может Collar beam и не нужна, но все же хочется дождатся ответа Великого и Могучего:um:
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Аналогично, у меня есть места, на которые можно опереть колонны, поддерживающие Ridge. Но нужно ли его опирать? Его и так Rafters подпирают со всех 4-х сторон в больших количествах... Хотя такая опора, конечно, могла бы хорошо разгрузить как раз нижнюю затяжку (уменьшить нагрузки "на разъезжание стен"). Но на изгиб Rafters она никак не будет влиять, следовательно, их сечение не изменится. Следовательно, вся экономия от дополнительного опирания Ridge - только в уменьшении количества гвоздей, скрепляющих Rafters и Ceiling Joists?
  4. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Снижение осевой нагрузки на стропила. Более равномерное распределение нагрузки по стенам, фундаменту и грунту.
    Экономия? Увеличение запаса прочности при тех же расходах на материалы:)].
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Владимир, в который раз ерундовый вопрос.
    Пролёт 4300 мм. Правильно я понимаю, что на перекрытие пола первого этажа возможно использовать доску 40*250 с шагом 300 мм, либо сдвоенные 40*200 с шагом 600 мм?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сдвоенные 40*200 с шагом 600 равно одинарной 40*200 с шагом 300.
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Имелось ввиду сдвоенные 40*200 с шагом между балками 400.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Но с 250 доской экономичнее
  9. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Владимир, как правильно и разумно располагать обвязку и соответственно стены относительно ленты фундамента: а) по краю б) по центру в) с небольшим отступом от края и с каким? Доска обвязки 150х50, ширина ленты фундамента 300 мм.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Здравствуйте. Кто нибудь умную мыслю подскажите мне. Готовлюсь строить каркас рисую, дерево купил, складировал, готовлюсь купить ОСБ. Не получается рассчитать. Стойка 5о*150 между ними утеплитель минус уплотнение его 3см по 1.5 на сторону, но тогда уже на третьей стойке не стыкуются на стойке ОСБ.
    Крепим ОСБ в середину стойки = 25+597проем+стойка50мм+проем 597+половина стойки25мм=1294мм. А ОСБ -1250мм. Делать меньше проем?, утеплитель скривится. Что не правильно у меня ? Кто как делал момент этот?
    Проем 600-1,5-1,5=597мм.,между стойками.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Осп крепите длинной стороной перпендикулярно стойкам, то есть горизонтально.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Обрадовался было но- 25+597+50+597+50+597+50+597+25=2588мм.
    Чувствую я что то не так считаю но не пойму.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Проем под утеплитель надо брать из расчета на 15..30мм меньше, чем размер мата. Т. е. у Вас будет:
    25+575+50+575+50+575+50+575+25 (зазор между листами) = 2500
    Т. е. по осям стоек шаг 625мм, проем между стойками 575мм
    :hello:
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Разобрался, запудрил мозг некоторым только прошу прощения. 575 проем, милиметры с сантиметрами спутал.
    Отбой. :hello:
  15. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Ходите на Видео ветку.
    Там все найдете.
    И Владимира, кстати. Тоже.
