1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Посоветуйте, каким образом лучше делать соединение, перекрытия мансарды и стропила, ну и подпорки, косого стропила? 1. или 2
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    вы от проема 600мм отнимаете 3 мм а не СМ! у вас проем должен быть 570мм но скажу что 3 см на поджатие много, хватит и 2х. а вообще стойки через 600 под чисто гипсокартон много. сейчас как раз плитку у себя в ванной ложил гуляет гипс сильно когда плитку прижимаешь в следующий раз буду делать 400. цена досок в стоимости готового каркаса оцень мала
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    я у себя сделал как в 1 случае только еще между балками и сторопилами сделал еще одну обывязочную доску. ну как по принципу начала строительства следующего этажа а на нее уже страпила...
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да точно, я знаю что надо, забыл прорисовать. Спасибо.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот, поставил обвязку. :aga:
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Kvn-b, вентиляционный зазор между кровлей и гидрозащитной мембранной будет?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нет, у меня брусовый дом покупал строили, там по обрешетке пленка и ондулин.
    Все нормально, я так и хочу делать. Только залез посмотрел еще раз.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно доску обвязки фундамента разполагают таком образом, что бы готовая и финишево отделанная стена, слегка нависала над фундаментом. Для предотвращения стекания воды на фундамент дома.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доску 38х250мм для пролета 430см.можно укладывать с расстоянием 50 см.
    Доску 38х200мм-через 30см. И то, она немного не дотягивает до нормы нагрузок первого этажа.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Номер 2.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что за двутавровые балки? металлические?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какова ширина дома?
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Да нет, строители говорят, что и деревянные такие бывают. Но все же рисковать не буду, лучше поставлю опорный столб по середине гостиной.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    десь дело не в ризке а в расчетах. Все надо считать. Возможно и можно избежать столба.
