1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как они выглядят? Обычные вроде называются Let-in.
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Получается вот так. Дом одноэтажный. По краской линии идет лента основного фундамента.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :flag::|:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас ошибка в размерах. По наруже показан размер в 550 см, а внутри тот-же размер 673см. Чему верить?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    800 см
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет ли Ваш конек где-то подпираем?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если стропила имеют некоторый запас по прочности, то коллар связки можно и не ставить. С другой стороны, они увеличиваят сопротивление стропил к снеговой нагрузке, если стропила недостаточно прочные.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    И если можно, последний вариант моего творчества, так разумно делать? (шаг стропил 30,5 см.)
    п. с. наклон крыши 23 гр, мягкая церепица.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Мой Ridge можно опереть в двух местах (как раз по его крайним точкам) точнехонько на внутренние стены.
    Также можно сделать еще подпорки посередине, но средние будут опираться на потолочные лаги на расстоянии около 400 мм от места их опоры на внутреннюю стену. От таких, наверное, будет больше вреда, чем пользы.
  11. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Оп извеняюсь. програмка заглючила. Верить внутреннем размерам.
    Скажите пожалуйста еще такой вопрос, обязательно ли ставить ОСБ с наружи или можно обойтись без нее.
  12. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Уважаемый Владимир, не могли бы Вы поделиться опытом использования пневмоинструмента. Про нейлер много уже говорилось. Однако встает вопрос про выбор компрессора для него. Производительность, литраж. Хотелось бы выбрать с учетом использования и другого инструмента. К примеру, Вы красили стены. Что бы Вы посоветовали?
    Как Вы относитесь к нейлерам с использованием газовых балончиков. Вроде бы они удобней. Без кишки.
    Спасибо
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Получается, Вам надо перекрыть потолки с максимальным пролетов в 670см?
    Так для этого Вам достаточно простой доски 38х190мм через каждые 30 см, или доски 38х235 через 60 см.
    О каких колонах Вы говорили вообще?
    2. ОСБ не обязательно использоватьв качестве обшивки каркаса.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Универсального компрессора нет. Чем больше, тем лучше. Для финишевого нейлера необходим небольшой компрессор, для фремингового-побольше.
    2. Стены я красил не компрессором, а специальной машиной для покраски, там нет воздуха вообще. Там просто создается давление на сопле в 250атмосфер самой жидкости (краски).
    3. Нейлеры на балончиках удобнее, но дороже обычных, а так же дороги в эксплуатаци. Непрофессионалу они не нужны.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно делать и так. Только тогда надо расчитывать дополнительную нагрузку на лаги потолка.
