1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В США как я понимаю не обязательно:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я говорил об окончаниях листа, который должен всегда опираться на лаги пола.
    К тому же, прочитайте что там дальше написано, после Вами подчеркнутого.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А понял, а я про края подумал :|:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И про края тоже прочтите повнимательнее. Они тоже зачастую могут висеть без суппорта.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что именно нестандартного? И зачем обязательно там примыкающие стены? Какую роль они должны там исполнять?
    Имеется ввиду, что если ваш лист перерезать пополам, то им можно начать следующий верхний ряд ОСБ.
    Если последний лист свисает больше, чем наполовину, то он просто обрезается и ставится вначале следующего верхнего ряда, точно на средину второй стойки и дальше идут целые листы.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так я вроде один "вариант висения" и упоминал - шпунтованное осп. Остальные варианты описанные в таблице когда можно не ставить blocking у нас не особенно популярны.
  7. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Владимир, если не трудно, расскажите поподробнее каким именно инструментом Вы пользуетесь для покраски больших площадей стен и фассадов.
    А так же интересно, каким еще, кроме нейлеров, пневмоинструментом Вы пользуетесь.
    Спасибо
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А там, как раз, сказано, когда эти блоки и не нужны вовсе. А у вас они популярны...;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.ebay.com/itm/TITAN-640iX-ELECTRIC-AIRLESS-PAINT-SPRAYER-NEW-FULLY-LOADED-MODEL-/290728164615?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b0bfbd07
    Компрессор я использую для нейлеров, стейплера и гайковерта и пневматической машины для установки паркета.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Прошу прощения за назойливость :)
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Считал по этому. Здесь просто балка считается, а у меня со стропилами. Балка доска 150*50 шаг 625см. длина перекрытия 4900см. Стропила 100*50 без конька. Но если очень надо, есть возможность поставить конек.
    Высота от перекрытия до соединения стропил от 0,8-1м
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не заметил вопроса. :|:
    Нет, нет никакого оганичения. Ограничение общей высоты дома, может ограничиваться только архитектурой улици или раиона.
    Вы и дальше не сообщаете что Вы пытаетесь расчитать? Если потолок перекрытия, то он легко перекрывается обычными досками.
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    В силу небогатого опыта, не попадалось проектов с такими стенами. Обычно есть примыкающие стены, которые придают дополнительную жесткость конструкции. Но повторюсь, опасения от отсутствия знания, может они и напрасны. :)
    На рисунке в справочнике, следующий ряд начинается с обрезка (около 1/3 от листа) и далее в таком же ключе, т. е. если судить по рисунку, то в следующий ряд первым встает четко обрезанный кусок от последнего. Такой же смысл, вроде бы и в описании (цитата) - "Последний щит обрезается до нужной длины. Лишний кусок устанавливается в качестве первого..."
    Только такой вариант и видел. Но обрезки тогда будут почти с каждого ряда, если чудом обрезок не попадет под размер. :)
    А вот это не понятно. Ведь обрезанная часть вероятнее всего не будет кратна шагу стоек и ее тоже придется подрезать.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да это потолок второго этажа, с неходячим чердаком, он высотой 1м. Ширина проема 4900. И доска 150*50
    Я понимаю что ферму не стоит городить?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Жесткость стены определяется толщиной стоек и расстоянием от верхней и нижней обвязкой.(Понятно,что при наличии потолочных балок или стропильной системмы крыши)
    Вот Вы даете! :)] Тогда вам только остается жаловаться на Луну или в ООН, что там гады, не делают листы ОСБ точно под Ваш размер строительства и длинну Вашего дома! ;):)]
    Да, да, да! :victory: Если длинна выступающего листа будет больше, чем расстояние от угла дома до второй стойки следующего верхнего ряда, то придется его укоротить до нужного размера. :)] А что, бывает по-другому?:ogo:
