1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все зависит от условий. Может и нужно, а может и нет. Яж не ясновидец что там у Вас в голове. :)] Потолки перекрываются легко. А крыша-это отдельный разговор.
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Понял. Спасибо.
    Странно, что мою реплику кто-то мог (в данном случае Вы) принять за возмущение. Ну да ладно.
    Вернусь к принципу обшивки по справочнику, при котором не остается лишних кусков - либо там не четко изложена суть, либо я чего то недопонимаю, либо еще что-то. :) Цитата под рисунком - " Принцип обшивки, при котором не остается лишних кусков". Повторюсь, лишних кусков действительно не остается - это понятно, но тогда стыки не попадают под шаг стоек, в случае справочника, это 600мм. Может кто-нибудь найдет объяснение или пояснит, в чем я не правильно понял рекомендации?
    Ну если Великий Могун не может. :)
    Если верить справочнику, то бываает. :)
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну хорошо, тогда просто потолок, ширина 4,9 - доской 150*50 шаг 625 достаточно? без хождения по нему и складирования чего либо. т. е. на нем утеплитель и обшивка.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Понятно, что в справочнике описан сам принцип. Ну подумайте сами, как может не оказаться отходов, если длинна дома не кратна целому количеству листов? Никто же на планирует дом, под длинну листов обшивки.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    По принципу, описанному в справочнике, "отходов", действительно, не остается - вот я и заинтересовался, как такое возможно. :) Т. е. возможно, но на стойки стыки не попадут.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расчетной "живой " нагрузке 50кг/м и "мертвой" 20кг/м на потолки, и расстоянии для пролета 490 см. Ваши лаги из 50х150мм, должны быть расположены по центрам не более 60 см.
    При ЖН-100кг/м, и МН-50кг/м-не более 30 см по центрам лаг.
    Должны попасть.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ээээ...я имел ввиду ограничение по высоте стены в пределах этажа, т. е. максимальная высота стойки от нижней до верхней обвязки.
  8. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Т. е. так понял, что после утеплителя и ветрозащиты идет сразу сайдинг?
    А почему тогда все поголовно применяют этот ОСБ?
    Сколько утеплителя (мин ваты) лучше заложить в стены и сколько в перекрытие меж чердачное? (дом одноэтажный).
  9. pav
    pav
    pav
    Тут выбор такой: или укосины или ОСБ.
    Чем больше - тем лучше) в перекрытие - больше чем в стены. что-то типа 150мм в стены 250 в перекрытие.
  10. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    В Минске не такие зимы как в москве. Думал в стены 200, в перекрытия 100 (будет выполнять роль звукоизоляции), на чердак эковату 250.
  11. pav
    pav
    pav
    Наверное надо побольше, при 200 в стенах.
  12. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Больше чем 250?
    И скажите пожалуйста под эковату пленку не обязательно ведь, просто разрыхлить и на доски насыпать?
  13. pav
    pav
    pav
    Угу. Не помню сколько у Владимира, но по памяти - 50 см на чердаке.
    Опять-же пароизоляцию надо в любом случае.
  14. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Будет холодно - добавлю, это чердак и профессионалов нанимать, что бы ее уложить не нужно.
    А на счет пароизоляции можно ли по подробнее? Просто производитель эковаты говорит, что ей пароизоляция не потребуется, она как в впитывает влагу так же быстро и сохнет.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Зачем Вы изобретаете велосипед, а в строительстве верите менеджерам? Владимир на первых темах сказал однозначно- качественная пароизоляция, залог хорошего утепления дома.
    Зимой Ваша вата впитает влагу и замерзнет, а ни куда не испарится.
    Почитайте первые темы Владимира.
