1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. В той программе расчета балки.,что я копировал в ответ вам, мне надо было уменьшить нагрузки как вы дали 50 и 30. Уменьшил и все проходит.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ, знакомое лицо :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, такого ограничения высоты стен нету. Бывают ограничения по высоте всего дома.
  4. GeniusP
    GeniusP
    GeniusP
    Ростов-на-Дону
    это возможно если длина стены кратна шагу стоек, например я планирую стену 10 м и при шаге стоек 625 обрезков не будет (не считая проемов).
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Только первый и последний пролеты сделайте с шагом 600мм, чтобы ОСП закончилось не на середине стойки, а на конце ;)
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Владимир, что КОД говорит по поводу устройства вентиляции подполий и чердаков? Я помню про подполья Вы говорили про отличия площади продухов для изолированного грунта и неизолированного. Есть еще какие нибудь особенности ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Больше никаких особенностей не знаю, ввиду того, что это у нас не актуально и весьма редко. Я имею ввиду подполья. У нас всегда под домом полные подвалы.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А чердаки?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.airvent.com/pdf/literature/PAVbooklet.pdf
    Many building codes have standards for attic ventilation but, in general, very few builders, hvac companies, or inspectors pay much attention to the quantity. (And even fewer understand the basic design principles and their importance.)
    The HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (HUD) requirements are based on the square footage of the attic floor. For homes where there is no attic vapor barrier, the requirement is 1 square foot of net free area per 150 square feet of attic floor area. For homes where there is an attic vapor barrier, the standard is 1 square foot of net free area per 300 square feet of attic floor area.
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :) Ну раз пропускают мимо ушей значит и проблемы особой нет. Шведы просто бьются в истерике с плесенью на чердаках и под полами.
    А у нас с подпольями проблема, думаю тему на стописят страниц видели:aga:
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В тех проблемах по подпольям, что описывались на форуме всегда НЕ выполняется хотя бы одно условие.
    1. Грунт подполья должен иметь гидроизоляцию;
    2. Продухов должно быть по КОДУ и расстояние от углов до продухов по КОДУ
    3. По низу балок не должно быть мембраны (только сетка).
    4. Здание должно иметь постоянный режим отпления в холодный период года.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А какую сетку бы применить (из того что у нас есть в продаже), чтобы не дороже мембраны, но надолго? :|:
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Росвуд, я этот пункт сформулировала бы иначе.
    3. Между мембраной и утеплителем не должно быть воздушного зазора.
    Видела Ваш пост в другой теме про разговор на выставке. В том случае, о котором шла речь, проблема была именно в наличии зазора. С описанием этой проблемы американцами сталкивалась много раз.
    А, кстати, заинтересовало, почему там утеплитель не клали на всю глубину балки, а поджимали кверху?
    И добавила бы еще пункт.
    5. Сечение продухов должно соответствовать КОДу.
    А то у нас модно стало в качестве продухов закладывать 110 трубу.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Владимир писал, что в Канаде входные двери делают железные с внутренней деревянной рамой (для тепла). Нигде у нас не могу найти дверей с такой конструкцией. Может кто знает, как они устроены, может чертежи или схемы есть таких дверей
  15. pav
    pav
    pav
    Украду пост Коняры из его темы:
