1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А нет в коде требования по этой части (по крайней мере в американском) - регламентируется только общая площадь. :hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не верное утверждение.
    Meeting Code
    • While codes can vary, the general rule is that crawl spaces must have ventilation through the walls that meet 1 square foot of free space per 150 square feet of floor space. These vents are to ensure cross-ventilation and are required to be located with 3 feet of the corner of the structure. This requirement can be reduced dramatically (as much as 1 square foot of free space per 1,500 square feet of floor space) with an approved vapor barrier installed over the ground surface.
    Prevention/Solution
    • While a vapor barrier is not necessarily a code requirement, it is highly recommended. A vapor barrier retards moisture from the ground surface from entering the crawl space. Additionally, take care to reduce potential moisture from entering the crawl space in other ways. This may include grading around the crawl space to direct surface water away from the area.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну и? Переведем выделенное - "продухи должны располагаться не далее 3футов от каждого угла" - где здесь про:
    Где в коде написано про площадь одного продуха? Лимитируется только их общая площадь, так что 110я труба вполне подойдет.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот в подлиннике:
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Приятно, снова с Вами пообщаться, Лиса! Давно не перестукивались:)
    По мембране есть еще тот факт, что ставить ее надо, после того как здание "в закрытом контуре", иначе вода попавшая при монтаже на ней "зависает" на долго, проверено на личном опыте.
    Еще я стараюсь придерживаться правила "не делай так как никто не делает", а у североамериканских производителей мембран пока не встретил указаний по их применению в подпольях (тот же тайвек американский посмотрите).
    Даже на сайте любителей столбчатых фундаментов https://www.raisedfloorlivingpro.com/ встречал только сетку по низу утеплителя, или ППУ- утеплитель.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Для sov1178:
    СНиП 31-01-2003
    9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    Американские КОДы для Америки. Тут климат имеет значение, это не сопромат.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может и подойдет. Вопрос только в количестве таких труб в качестве продух. Если для негидроизолированного грунта, в подполье должно быть 1кв.метр вентиляции для каждых 150кв.метров площади.(1 square foot of free space per 150 square feet of floor space.) Сечение 110мм трубы-95 кв. см. В кв. метре 10.000 кв см. Стало быть, чтобы соблюсти нормы вентиляции подполья, необходимо вставить 105 таких труб в фундамент. Вы такое встречали когда-нибудь? Или я что-то не так считаю?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я Ваши сообщения всегда с интересом поглядываю :)]. От Вас очень интересная информация исходит, я то уже давно литературу не рою, свой дом построила и ладно :)].
    Ну, она как бы для этого и предназначена, воду задерживать, так что все верно.
    У них гораздо больше влаги в пирогах гуляет из-за климатических особенностей. И грунт теплее, меньше вероятности конденсата снизу ветрозащиты.
    Хотя мне странно, ведь если стекловата ничем снизу не закрыта, значит она пылит, тем более, если фундамент столбчатый. А как же экология? Может у них там просто стекловата уже с покрытием применяется? У них же масса таких вариантов стекловаты, когда с одной стороны уже есть какая-то бумага, или еще что?
    Золотое правило! :super: А то тут столько "гениальных первопроходцев" :aga:.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я не спец по вентиляции, но там еще и сопротивление стенок отверстия как-то учитывается, а не только арифметическое суммирование сечений. Чем меньше отверстие, тем больше его относительное сопротивление воздуху.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Лиса, тогда не надо писать:
    Написали бы согласно СП... А то Вы как наши политики - у Вас СП и КОД одно и то же, у других расстояние и площадь перемешались...
    У меня на грунте есть ПИ, 12 продухов из 110й трубы = 0.114м2, площадь земли в подполье 6.6мх7.56м=49.9м2, соотношение 1:437.
    Лиса изначально говорила о площади одного продуха, теперь приплели сюда все что угодно - расстояния, СП, климат. Было утверждение:
    Был ответ:
    Было возражение:
    Был аргумент:
    Господа, есть что сказать во вопросу площади одного продуха согласно КОДа?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По нашим понятно, я потому и переспросил, может чего не дочитали. Но шведы говорят, что конденсат может выпадать и летом, у них куча контор которые делают бизнес на разных умных :);) системах вентиляции, осущителях подполий и чердаков.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По идее достаточно набить в торец лаг гвоздей с шагом 10-20см и зигзагом натянуть капроновую нитку или шпагат.
  13. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Закончил, слава Богу, очередной этап: дом с черновыми стенами и полами готов. Наступает время отделки, а с ним и новые вопросы:
    1. Черновой пол второго этажа у меня состоит из фанеры ФК 18 мм., положенной по лагам с шагом 600 мм. Далее хочу настелить два слоя ГВЛ 9,5 мм. со склейкой слоев между собой ПВА и скруткой их саморезами. Это позволит повысить (в составе всего «пирога» межэтажного перекрытия) защиту от ударного шума, и будет хорошей подготовкой под финишное покрытие ламинатом.
    Есть вопрос: а ГВЛ к фанере стоит прикрутить? Или лучше сделать «плавающий» пол, просто настелив на фанеру первый слой ГВЛ без какого либо крепления?
    2. Пора закупать кучу межкомнатных дверей. У нас на рынке по вполне демократичным ценам (2500 р.) можно купить филенчатую дверь из сосны. Кто-нибудь работал с подобной дешевкой? Посоветуете или отсоветуете?
  14. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Филенку не советую. с годами в режиме зима/лето - влажно/сухо филенка рассыхается. плюс сезонно ее то распирает, то сжимает довольно серьезно. То двери не закрываются, то болтаются
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня такие двери все стоят, в брусовом доме, построенном фирмой. Если к ним приложить серьезные руки отшлифовать перебрать и пр. они очень симпатичные, натуральные. Но сейчас они у меня все в перекосе и пропеллере после усыхания.
    Поэтому большой вопрос.
