1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    К сожалению, я и не такое видел.)
    У нас как-то работал товарищ, который саморезы в фанеру на крыше закручивал перпендикулярно земле, а не перпендикулярно скату. Естественно, шляпки торчали, как у ёжика. При найме заявлял, что собственноручно построил два каркасных дома. Мне страшно предствить, что там за дома получились... Выгнали на ..р. Сейчас этот рукан ответственно заявляет, что он директор строительной компании...
  2. Evgenb76
    Evgenb76
    Evgenb76
    Пермь
    Если бы не было дополнительного утепления ппс, тогда и вопросов бы не было -это стандартное решение. А вот как быть в случае с ппс? Я склоняюсь к тому чтобы стык кровли со стеной вообще не утеплять дополнительно, а набить доску на 50, а на неё уже стропила крепить.
  3. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это не жаргон, а устоявшееся название: http://ru.wikipedia.org/wiki/Глухарь_(крепёжное_изделие).
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Roracotta, Владимир, здравствуйте! Как знаток КОДа и профи строитель, не могли бы вы зайти в тему https://www.forumhouse.ru/threads/194979/page-7 и посоветовать, что делать в моей ситуации? Заранее благодарен!
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы о полах спрашиваете ? Так нет разницы и американский КОД и наш СП и финское руководство говорят одно и тоже, вот я приводил цитату https://www.forumhouse.ru/threads/194979/page-6#post-5614250
    Ну у финов требования жеще. А в той теме разные нормативы пустой звук. Ну и РосВуд пару страниц назад в этой теме говорил об этом.
  6. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Да, читал, всю тему, но всетаки у меня конкретные условия-хуже нормативных, по высоте, проветриваемости и вентиляции, плюс грунт суглинок с высоким УГВ, плюс ПМЖ и отопление еще нескоро, в ближайшее время-режим периодически отапливаемой отделываемой дачи. Пока получается надо ставить ветро-гидрозащитную пленку?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А где в нормативах есть условия, с которыми можно сравнивать Ваши ?
  8. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Grrysha, .Вот из Вашей цитаты:" Несyщий пoл первoгo этажа из деревянных кoнстрyкций
    Несyщий пoл первoгo этажда из деревянных кoнстрyкций (т.н. пoл рoсси) требует наличия
    прoветриваемoгo пoдпoлья. При егo прoектирoвании необходимо учесть yслoвия влажнoсти
    грyнта, рельеф местнoсти, фoрмy здания и возможности прoветривания пoдпoлья. Минимальная
    высoта пoдпoлья должна составлять 800 мм. Особое внимание следует обратить на обеспечение
    дoстатoчнoго прoветривания пoдпoлья.
    Подполье прoветривается через вентиляциoнные oкна в стене фyндамента, oбщая плoщадь
    кoтoрых, дoлжна быть не менее 4 % от плoщади пoдпoлья2. Минимальный размер вентиляциoнных
    oкoн дoлжен сос-тавлять 150 см2 (свoбoдная плoщадь решетки или сетки)."
    У меня условия на 7 стр. темы https://www.forumhouse.ru/threads/194979/page-7, мои условия, явно хуже нормативов.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так это не условия, а описание того как Вы сделали. В нормативах есть рекомендации как нужно делать, Вы судя по описанию сделали по другому. В КОДе расстояние от дерева до земли 50см у финов 80. Площадь продухов по финам понятно, по коду было пару страниц назад. Стелите пленку, делайте дренаж и отмостку ну и приводите площадь продухов в соответствие. А, что еще можно сказать? Можно еще слушать рекомендации производителей пленок, осушителей и умных систем вентиляции подполий и чердаков.
    Вот мнение Росвуд https://www.forumhouse.ru/threads/178255/page-93#post-5606662
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Нужен совет
    собераюсь делать лаги
    перекрытия 2-го этажа
    50*300*4490 из двух брусов
    50*150*4490 на ребро друг на
    друга, шаг лаг 550мм нужно ли
    их перевязывать фанерой и
    что лучше использовать
    саморезы или шпильки, лаги
    полностью операются на
    обвязку стен и стойкам
    каркаса. Лаги перекытия 1-го
    этажа делаются анологично 2-
    го этажа только нижнй брус не
    хочется крепить к ростверку с
    помощью опор для бруса или
    подстовного бруска под лаги,
    а соеденить два бруса чтоб
    получилась ферма возможно
    ли так сделать. Т. е 1-й брус
    стоит на обвязках а 2-й весит
    под ним с помощью крепежа
    чтоб избежать прогиба.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наиболее надежно и рационально это просто сделать фанерные накладки с двух сторон составной балки. Через 40 см, на клей и гвозди.
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Владимир приветствую!
    Ситуация следующая: стропильные ноги идут с шагом 625 мм по осям, длина кровельного ската 5,85 м. Необходимо уложить ОСБ в качестве основания для укладки мягкой черепицы типа Certain Teed или аналогов. Снеговая + ветровая нагрузка (с учетом коэффициента надежности) = 285 кг/кв.м.
    Вопрос достаточно ли толщины ОСБ 12 мм или стоит взять потолще? Что в ваших правилах (Code) говориться об подобной ситуации?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня ОСБ 12мм, поэтому делал шаг стропил 500мм.
    На основании этих данных:
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/page-26#post-3986405
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А фанерные накладки какой длины должны быть и клей ПВА пойдёт для этой цели.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расстоянии между стропилами 60 см.,у нас 12мм ОСБ укладывается с "H" клипсы.
    http://www.google.ca/search?q=H clips roof pic&hl=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6_0oUf-lD6Hd2QWr-YHIBg&ved=0CDYQsAQ&biw=1097&bih=545
    300x300mm. Для подобных работ обычно используют специальные клеи. Насчет ПВА ничего не скажу.
