1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 66
Строительство каркасного дома в Канаде - 6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 04.10.12.
  1. Borodak
    Borodak
    Borodak
    С точки зрения математики не самое удачное решение - при установке накладки с одной стороны, ось симметрии сечения составной балки смещается в сторону накладки и при расчетах несущей способности балки это смещение необходимо учитывать. У Вас таких смещений получится несколько и в разные стороны...
    При установке накладок симметрично с двух сторон, ось симметрии остается на месте и накладки на податливых соединениях из расчета можно исключить, считая несущую способность только по основному сечению.
    Говоря совсем простым языком - сделать так можно, но не стоит.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не желательно.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Хорошо буду делать с двух сторон.
    1. На рисунке 5 накладок этого количество достаточно или нужно дабавить еще.
    2. Лага перекрытие 2-го этожа так можно сделать см. рис.
    3. Фанера какого сечения должна быть.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Примерно достаточно.
    2. Рисунок не понятен.
    3.12-16мм.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Сдвоенная балка полностью лежит на нижней обвязке, а посередине фанера сдвух сторон 1500мм.
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, так не пойдет. Поскольку нет связей между балками на концах и ничто не мешает им скользить, по отношению одной к другой, в местах опоры.
    ПС: Просьба не постить многочисленные копии постов. Будьте внимательны.
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Кстати такую балку, как Вы хотите можно сделать и по другому (см главу проектирование составных балок на податливых связях), используя в качестве нагелей глухари или строительные саморезы - так проще ее (балку) посчитать - пример расчета там есть:
    Проектирование составных балок на податливых связях_Page_1.jpg Проектирование составных балок на податливых связях_Page_2.jpg Проектирование составных балок на податливых связях_Page_3.jpg
    Если Вы хотите делать именно с накладками, то возможно стоит добавить короткие накладки и на концах балки, но не факт - здесь вопрос как вы будете крепить балку в местах операния - необходимо, чтоб обе доски были закреплены от смещения относительно друг друга и на концах.
    Приветствую Владимир,
    а Ваши (канадские) правила как то регламентируют количество и диаметр гвоздей, которыми необходимо крепить такие накладки?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    КОД регламентирует абсолютно все. Но именно этот момент относится к сочленениям и соединениям пространственных ферм. И обычными фреймерами не востребован, ибо они расчетами не занимаются.
    Это дело фирмы, производящей изготовление и ресчеты трасс.
    Я могу поискать эту норму, но не знаю так ли уж это необходимо. Настучать гвоздей побольше, да и дело с концом. :hello:
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Извеняюсь за копии модем глючит и сетема не отвечает а сообщение отпровляеться. Балка будет крепится к стойкам каркаса на саморезы. А почему гвоздями накладку, а саморезами не лучше будет.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Саморезы запрещены в строительстве фрейма дома. Из-за их каленой структуры и способности лопаться при нагрузках. Клей и гвозди-наше все!
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я использую саморез 6* 100, 6*140 желтый и белый цинк пока ни че не упало, только обвязки на гвоздях и кровля.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Скручивайте хоть на проволоку и синюю изоленту. Я Вам уже указал что по этому поводу требуют правила строительства. Вы же сами решайте что Вам ближе-строить по правилам, или по своему особому мнению. ;)
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я вас понял гвоздя конешно хорошо но саморез притягивает лучше.
