Дом на "чужбине"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Костя Гамбиткин, 04.10.12.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Можно укосины временно поставить. Просто доски по диагонали прибить. Можно и через проемы, потом ведь их демонтировать. Зато потом не придется подрезать утеплитель, в зонах укосин. Да и прибить сверху проще чем врезать. Поэтапно потом обшивать и убирать связи.
    Но это так - мысли. Если предпочтительнее врезать, то по чему бы и нет :)
  2. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Согласен, можно и по такому сценарию. :) Только с укосинами внутренне спокойней, тем более, что обшивку решил делать из ФСФ 9мм, а не 12мм. Однако это скорее "тараканы", чем обоснованная логика. :)
  3. Buster
    Buster
    Buster
    Зачем врезать укосины в доски обвязки?
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Врядли мое мнение может быть компетентным по данному вопросу, это лучше к спецам вроде Росвуда или Роракотты. Но раз уж спрашиваете попробую ответить. :)
    Врезка в обвязки создает более жесткое крепление укосины, в отличии от других вариантов, к примеру упора в стойки. Т. к. при боковом усилии на стену примет нагрузку в итоге все равно обвязка, только через гвозди, работающие на срез, из-за чего укосина будет более подвижна, нежели в варианте с врезкой.
  5. Buster
    Buster
    Buster
    В том-то и дело, укосина не должна висеть на гвоздях. А в вашем варианте она на них и висит.
    Как мне кажется, Лари Хон всё правильно делает. Даже и не кажется, я в этом уверен.
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Буду Вам признателен, если покажете, что имеете ввиду.
    В моем варианте будто бы все также. Если покажете ошибку буду только благодарен.
  7. Buster
    Buster
    Buster
    Нет, у вас не так. Это видно на чертежах стен. Концы укосин врезаны в обвязку.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А у Ларри они куда врезаны? И что значит "висит на гвоздях"? :)
  9. Buster
    Buster
    Buster
    Концы укосин должны упираться в углы, образованные доской обвязки и вертикальной стойкой. А у вас они именно на гвоздях и висят. То есть нагрузку воспринимает не сама доска укосины, а гвозди, которыми она прибита.
    Теперь понятно? Нет?
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Теперь понятно. Мне, но не Вам. :)
    Во-первых, Ларри Хон врезает укосины точно также. :)
    Во-вторых, на гвоздях ничего не висит, а врезается и упирается в обвязку, также, как и внизу.
    В-третих, как раз это в "Вашем" варианте нагрузку воспринимают гвозди, т. к. все что упирается в стойку сбоку передается через крепеж на обвязку, что ослабляет данный узел, о чем я написал с самого начала.
    И в-четвертых, будьте внимательней прежде, чем что-то подвергнуть критике. Хотя за то, что безразлично не прошли мимо, выражаю Вам благодарность. :hndshk:
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    И еще к сведению. Укосины, выполненные из доски, не должны работать на растяжение, а исключительно на сжатие. Именно поэтому там повиснуть ничего не может. Это если подоплека Вашего недоумения в этом.
  12. Buster
    Buster
    Buster
    :) В сообщении 102 чертежи посмотрите. Были и другие чертежи, зачем жы вы их убрали?
    Это вам компания Росвуд рисовала?
  13. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Все чертежи на месте, других нет. :) Даже если что-то было бы и неправильно, то зачем это убирать, ведь я сам прошу критики, чтобы избежать ошибок, тем более, что строюсь впервые. И очень благодарен всем кто не проходит мимо и Вам в том числе.
    Росвуд, Роракотта и многие другие, на форуме активно оказывают помощь всем нуждающимся в ней, делятся приобретенными знаниями, за что им низкий поклон. Я не исключение, также к ним обращаюсь с вопросами. Чертежи и проект делал сам.
    Сообщение 102 посмотрел, нового ничего не увидел, все и так перед глазами стоит. :) Укосины врезаны в обвязки, как и положено, как делают Ларри Хон и на североамериканском континенте. Сомнения были лишь по укосинам во фронтонах. Уважаемый Роракотта их рассеял. В остальном это избитая тема. На форуме информации об этом вагон и маленькая тележка, не понимаю почему у Вас этот вопрос вызывает недоумение, тем более Вы здесь не первый день.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    И еще. Думаю, если бы чертежи делала компания Росвуд, то они бы были оформлены гораздо в более лучшем виде, нежели у меня. :)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если на одной стене 2 укосины, то при приложении нагрузки одна укосина будет работать на сжатие, а вторая - на растяжение.
    Ну и доска более стабильна именно на растяжение.
    А подход к стройке грамотный. Многое обдумываете и просчитываете. Респект.
