1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Помогите новичку советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Lapas, 04.10.12.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо всем за ответы. высота потолка не критична-но в квартире вы хотите не менее2.60.утепление стен продумал-1 этаж-мин.вата или базальт толщиной 100мм.(+ УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА).Я строил дом в далеких 90-х-тогда все было по другому...Сейчас есть желание построить (или переделать) это строение в перспективе для жизни 2 человек круглогодично-газа не будет (но дача практически в центре города-от работы ехать 5-10 мин).Вопрос один-как или каким образом сделать мансарду на втором этаже. Фундамент крепкий и без трещин.
    vaddi, vaddi, vaddi,
    строить планирую из бой-кирпича и отходов пилорам. весь инструмент есть (плюс желание построить небольшой, пригодный для жизни домик).На фото туалет-кому интересно, опишу как делал.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Поставил железную (противовандальную) дверь и металлические ставни на оконные проемы. Отсыпал из бой-кирпича дорожку к туалету (и внезапно посадил фруктовый сад и малину-саженцы заказал по инету).
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Кстати, на фото видно-высота над проемами окна и двери-2 кирпича (и пола еще нет внутри).Думаю маловато даже для дачи-докладывать планирую минимум на 20 см.
    vaddi, крышу планиую не ломаную-за площадью не гонюсь. ищу приемлемый по цене и трудозатратам вариант исходя из имеющегося..(бюджет маловат-все деньги для строительства мансарды уйдут на скважину)
  4. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Универсальный справочник застройщика
    https://www.labirint.ru/books/68948/ вам в помощь! Оттуда можно почерпнуть варианты !
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ау. Опять все молчат. Нужен совет по строительству мансарды исходя из имеющегося строения.
  6. Ruha29061975
    Ruha29061975
    Ruha29061975
    Жёлтые Воды
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли использовать обычную пленку ПХВ вместо рубероида для гидроизолязии (в частности для мауэрлата) при строительстве крыши
  7. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    а что советовать то? вы и так вроде со всем определились. каркасная мансарда для вас имхо лучший вариант и самый быстрый
    если это полихлорвинил то он разный бывает. бывает такой который от мороза рассыпается. а при цене рубероида зачем искать ему альтернативу?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спасибо за ответ. В принципе мысль такая- наружняя стена кирпич "на ребро"(это значительно снизит вес на 1 этаж фундамент и сохранит внешний стиль домика) и внутри каркас с утеплением на высоту 1,20 м.(через муаэрлат креплю к 1 этажу)- а дальше крыша. Расчет крыши планирую произвести после возведения 2 этажа. Подскажите, какие могут быть нюансы или проблемы при такой схеме мансарды?
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А в ответ -тишина...
  10. ticsfly
    ticsfly
    ticsfly
    Выходные же, все разьехались. В понедельник ждите посетителей
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С удовольствием. Хочу все таки знать-прав ли я в своих мыслях о втором этаже. Должен решить все за зиму.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    а их нет-выходные затянулись.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сторожилы и советчики-Вы где?/
  14. Yazon
    Yazon
    Yazon
    Мелитополь
    Лично мне не совсем понятно как вы планируете делать... примем верхнюю точку вашей существующей стены за 0. вы планируете поднять на несколько кирпичей вверх (задаток 2 этажа) "на ребро" в один кирпич... параллельно этой "стенке" создать утепленный каркас от 0... сверху каркаса монтировать крышу... я правильно понял? или каркас будет начинаться от верхнего края кирпича уже после доращивания?
  15. Лежебока
    Лежебока
    Лежебока
    Питер
    Разумеется имхо, но я бы поступил по другому. Поскольку, как я понимаю, вы собираетесь утеплять стены 1-го этажа, то я бы второй этаж поставил бы в виде каркасника и зашил бы сразу оба этажа ну скажем хоть сайдингом хоть блок-хаусом. Это я к тому что не вижу необходимости в кирпиче на втором этаже.
