Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вопрос дилетанта - что надето (чем обжаты) на концы проводов перед вводом в автоматы и прочее (желтенькие такие)?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Провод ПВ-3 10 мм2, изоляция снята специнструментом, наконечники НШВИ 10-12, обжато клещами ПКВк-16
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    А Вы многопроволочный провод ПВ-3 применяете в щитке для удобства монтажа? согнуть гораздо проще, так?
    Я просто думал, что надо моножильные провода применять.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10 мм2 моножилу гнуть тяжеловато и потом уже не сдвинуть никуда. Часто соединение идет от нижней клеммы устройства на верхнюю соседнего под дин-рейкой такой 3/4 петлей: с
  5. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Рад что повеселил, это приятно:) Надеюсь смех добрый)
    16 ампер это пока...временно так сказать, думаю поставить 10 ампер на свет. Поясните дилетанту, я почему про 4 квадрата подумал, ну что бы не тянуть несколько линий к розеткам, а протянуть одну, к тем розеткам которые запитают конвекторы, а их три..по 2.2. квт, а мощность при медном проводе 2.5 квадрата ..допускается 5 с чем то..вот и подумал, может 4 потянуть ? Узо это убрать ?
    " 3. При 16А не поможет, возгорания не будет, только спички." (с)-, не откажите в любезности, поясните:)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    16А - 3.5 кВт - 2.5 мм2 - и никаких других вариантов типа 25А - 5.5 кВт - 4 мм2 - спалите всё при любой неисправности.
    То есть на каждый конвектор отдельный 16А автомат, линия 3х2.5 мм2.
    На свет можно и 6А, УЗО можно не ставить, кабель 3х1.5 мм2
    Это четырехполюсное УЗО с каким номиналом А/мА? Оно работать будет, только в отличие от трех двухполюсных будет все отрубать. Входной автомат сколько ампер?
  7. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Первое значение не помню, на даче оно..а последнее 30 мА. Про отдельный кабель понял, спасибо, что остановили:) А на свет так же необходимо 3 провода заводить ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Желательно, хотя подключать его обычно некуда. Многие обходятся двумя.
    30мА сойдет, по амперам оно должно быть больше вводного автомата.
    Если вводной 25А, то УЗО 40А/30мА.
  9. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Блин, забыл ответить..вводной 40 ампер, а первая цифра в узо либо 63 либо 100
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пойдет. А каким проводом соединяли внутри щитка? 6 мм2 - это предел, для спокойствия надо бы 10 мм2.
  11. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Каким вы и советовали) 10 мм. Мастер крякнул но сделал)
  12. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    А как вы относитесь к клеммникам Wago ? Я их себе купил..темы прочитал ...сплошные холивары...
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Вот тема про клеммники Wago (на 20 страницах :)) https://www.forumhouse.ru/threads/22116/ - почитайте, подумайте...
  14. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Срасибо. Читал ..в том то тдело..как сторонников так и противников
  15. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    Что взять ВВГнг или NYM ?
