Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто вам делал этот щиток?
    И кто опечатывал электросчётчик?
  2. pnCrash
    pnCrash
    pnCrash
    Электрик от председателя снт.
    Он же сказал заводить самостоятельно в счётчик, пломба не помеха.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень оригинальный у вас электрик.
    Как бы потом вам не предъявили претензии насчёт снятия пломбы.
    Насчёт щитка- нужно всё переделывать. С этого нужно начинать.
    Но плохо что вы далеки от электрики и хороших электриков у вас нет поблизости.
    Не зависимо от того что вы хотите подключить (дом, сарай, бытовку и т. д.) вводной щиток должен быть сделан правильно.
    Посмотрите для начала эту тему.
  4. pnCrash
    pnCrash
    pnCrash
    А что конкретно неправильно? Самому можно сделать или без вариантов?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для некоторого понимания посмотрите, почитайте https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дык Гост не нормирует сечение
  7. pnCrash
    pnCrash
    pnCrash
    Спасибо, буду изучать.
    Вкратце просмотрел типовые схемы для металлического щитка, везде есть линия заземления, у себя на фото я землю не вижу.
    Её нет, или я не туда смотрю?
    В кадр не попал ещё маленький провод, который затянут одним концом на корпус шкафа, а другим на дверцу.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нету. И АВ 32А не защитит кабель 2.5 мм2
  9. pnCrash
    pnCrash
    pnCrash
    Блин, я тогда вообще начинаю паниковать :(
    Надо на участке самому делать заземление и менять входной автомат?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно паниковать.
    Нужно просто сделать правильно. По указанной ссылке хорошо всё посмотрите.
    После счётчика у вас должен быть еще один общий автомат- к которому вы уже будете подключать уже щиток в бытовке.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Повторное заземление и дифавтомат или УЗО+АВ после счётчика.
  12. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Со штангенциркулем в руках)
    Или покупать кабель проверенного производителя у проверенного поставщика.
    Чтобы сечение кабеля соответствовало заявленному. На рынке если померить диаметр жил и посчитать сечение, то вместо шести кв. мм., можно и 4,8 намерить
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гост?
    Вот Вы приходите с курвиметром
  14. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сколько, по-Вашему, допустимо?
