Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Микроомметром.
  2. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Не знаю. Хотя, по-моему, нормируется удельное сопротивление для заявленного сечения. И у 4,8 и у 5,3 чего-то похожего на медь не может быть удельное сопротивление, как у меди 6кв.мм. Поэтому я пользовался штангенциркулем. А сейчас покупаю только конкорд (не сочтите за рекламу)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  4. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Вы можете говорить не загадками, а просто и по-существу? Куда я опоздал? Что за гост по сечению? О чем вы спрашиваете и что утверждаете? Что хотите мне доказать?
    Вот Вы спросили "Это как?" и я вполне четко и понятно Вам ответил. Не загадками, не встречными вопросами. Я не хочу казаться умнее и загадочней собеседников. И Вы не стремитесь.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Удельное сопротивление абсолютно одинаковое и у 1.5мм2, и у 6мм2, и у жил всех остальных сечений. Нормируется сопротивление жил различных сечений. Величины сечений из стандартного ряда являются номинальными и совершенно не обязаны совпадать с геометрическими значениями.
    Максимальное удельное сопротивление медного сплава, из которого в конечном счете изготавливаются провода и жилы кабелей не должно превышать 0.01718 Ом×мм2/м. Сами сможете посчитать допустимый минимум геометрического сечения? Разумеется, однозначный ответ может дать только микроомметр, но "первичную" оценку провести можно.
    П. С. Вам что, неизвестны столь азбучные истины?
  6. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я говорил не об удельном сопротивлении меди, а об удельном сопротивлении 1 метра кабеля заявленного сечения, т. к. речь шла о кабеле, а не о материале.
    Ну, в данном конкретном случае, известны. А вообще, могут быть неизвестны любые азбучные истины, как мне так и Вам)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы бы хоть прочитали, что такое удельное сопротивление.
  8. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я почитал. И вам советую почитать. Вы говорите об удельном сопротивлении меди, а говорю об удельном сопротивлении кабеля определенного сечения (Ом/м).
    И мне кажется, что вы хорошо понимали, о чем я говорю. И все равно затеяли спор ради спора. Вам хочется показать всем, что вы умнее и профессиональнее собеседника? Да я готов с этим согласиться, пусть вам полегчает, а разговор пойдет в конструктивном русле
  9. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Да, батенька, удельная величина - приведенная к другой мере. Представляете, может быть удельное сопротивление кабеля определенного сечения. И для меди сечением 4 кв. мм оно составит 4,52мОм/м.
    (/м) - означает, что 1 метр этого кабеля имеет ровно такое сопротивление. А километр будет иметь сопротивление 4,5 Ом. А можно и другое удельное сопротивление использовать, приведенное к 1кв.мм кабеля.
    Только речь здесь шла о сечении кабеля, и поэтому я оперировал в разговоре удельным сопротивлением кабеля определенного сечения. Да и вам, мне кажется было понятно о чем речь. И ёрничаете вы, чтобы возвыситься над собеседником. Зачем? В чьих глазах?
    Весело тут у вас)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ни фига Вы не читали.
    Не может.
    Удельное сопротивление - это сопротивление 1м проводника из определенного материала сечением 1мм2 при температуре 20°С.
    Само понятие удельного сопротивления имеет смысл только по отношению к конкретному материалу. По отношению к кабелю оно смысла не имеет вообще никакого.
    ГОСТом 22483-2012 нормируется сопротивление 1км кабеля различных сечений, но никак не удельное сопротивление.
    Удельное сопротивление меди определенных марок, из которых должна изготавливаться медная катанка для электротехнических целей нормируется ГОСТом 53803-2010 и должно составлять 0.01707 Ом×мм2/м или 0.01718 Ом×мм2/м, в зависимости от марки.
    Это не спор ради спора. И я ничего никому не хочу показывать.
    Но если Вы беретесь о чем-то рассуждать, потрудитесь называть вещи своими именами и не искажать их смысл, как Вам вздумается.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Почитай отца и мать, нехрен книжки почитать! :aga:
    Рекомендую к прочтению:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Поправочка:
    Поправочка:
    Но и это еще не всё:
    То есть: токопроводящая жила сечением 4 мм² может иметь сопротивление километра не чем от 4,61 до 5,09 Ома, в зависимости от конструкции.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, конечно, жилы кабеля. Косячок, согласен.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если вне теософских споров - не шибко то и важно до запятой точность соблюдать.
    Но измерять сечение штангеном, всё равно что напряжение отвёрткой. Чё-то есть... :aga:
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Я тут у вас сейчас подвиг совершу. Можно?) Исключительно, чтобы вам стало проще жить)
    Да, признаю, я неправильный термин употребил, если кроме гостов ничего не читать.
    А вообще, удельные величины (т.е. доли) представляют собой в обобщённом виде отношение двух физических величин. И сопротивление 1км или 1м кабеля в Ом/м - это тоже удельная величина. Погуглите, если у вас не аллергия на все, кроме гостов
