Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Полскажите, можно ли проложить силовой кабель АВБШВ 4х16 в металлорукаве или в гофре по наружной стене каркасного дома, через стену пройти металлической трубой, а на выходе из трубы в доме снова перейти на металлорукав или гофру до ЩУ? Боюсь что через цельную металлическую трубу с двумя поворотами такой кабель не протащу.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  3. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Это понятно, вопрос насколько это целесообразно в плане безопасности. Может лучше повесить снаружи дома еще одно ЩУ, в него ввести кабель, а из него меньшим диаметром через трубу 2 фазы в дом? Третья фаза все равно планируется на хозблок.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы хотите чтобы я через интернет, не видя всей картины дал вам экспертное заключение? Ну тогда погодите, схожу за батарейками для хрустального шара
  5. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Извините. Необходимо в дом ввести электричество, 2 фазы пойдут непосредственно на сам дом, одна на хозблок. Планируется ввод кабелем АВБШВ 4х16. Дом каркасный. Возможности ввести через фундамент нету, только через стену. Кабель будет прокладываться от столба в траншее. ЩУ в самом доме будет висеть на той же стене куда планируется ввод кабеля. Изначально планировалось сделать так.
    Но есть опасение что расположить кабель полностью в металлической трубе, как это рекомендуется, у меня не получится. Про металлорукав много споров, одни пишут что можно, другие что только в трубе.
    Поэтому и пытаюсь найти оптимальное для себя решение. Пока вижу два варианта, либо все таки металлорукав с трубой через стену, либо дополнительное ЩУ с общим АВ и УЗО.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Труба нужна только при проходе через стену. От земли (0.5м вглубь ниже уровня) до ввода в дом достатосно просто закрыть, скажем, уголком ил. П-образным швеллером. Как это оыомить, чтобы не слишком уродовать фасад, подумайте сами.
  7. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    А внутри дома до ЩУ кабель тоже можно без трубы? Кабель пойдет по стене.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В коробе ПВХ.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    а через гильзу в стене кабель в гофре пропускают или голый?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А гофра-то зачем?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для удорожания! :aga:
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет
    у меня сейчас в доме довольно архаичная схема электроснабжения
    1 фаза 5 кВт
    дом деревянный, каркасник
    счетчик электрики установили на вершину уличного столба (в 5 метрах над
    землей)
    от счетчика провод идет до "гусака" установленного на крыше дома
    выйдя из гусака провод сразу ныряет сквозь стену дома, без всяких металлических труб, без рубильников и противопожарных УЗО перед входом в дом
    войдя в дом провод сначала подключается к советскому счетчику с автоматами
    а далее просто разветвляется через наружные коробки распайки по всему дому
    подскажите как правильно реконструировать схему электроснабжения домика?
    на мой непрофессиональный взгляд, провод выйдя из гусака должен сначала
    заходить в ЩУ, который должен висеть на улице на стене дома, в ЩУ должен
    быть как минимум рубильник и противопожарное УЗО
    далее выйдя из ЩУ провод должен через стальную трубу входить в дом
    и заходить в домовой щиток
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Если это провод типа СИП.
    Уже не провод, но кабель! Например ВВГнг-LS.
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @login_ya, попробуйте чуть-чуть почитать, вникнуть, нарисовать, как хотите сделать, пусть с ошибками. Самостоятельно.
    Неважно, поправят.
    Просто от а до я постоянно консультирующие участники форума за вас это не сделают. Они тыщу раз отвечают на похожие вопросы...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с подробных фото всего что вы написали.
    У всех воображение и фантазия разные.
    И правильная реконструкция электрики будет стоить определенных затрат -и денежных и временных- это что бы вы понимали...у вас есть на это бюджет?
