Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Ptalanuk
    Ptalanuk
    Ptalanuk
    Здравствуйте. Вопрос к специалистам. Щиток на столбе (фото прикреплено). Сейчас электрика идет только в баню. Насколько я понимаю, идет одна фаза. Необходимо завести электричество от этого щитка в новый дом кабелем в земле.
    Вопросы:
    - все 3 фазы заводить в дом или только две (общая нагрузка в доме будет примерно 10 квт) ?
    - в щитке стоит автомат на 20 А, значит нагрузка на каждую фазу 4,4 квт. Это так ?
    Спасибо.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Г на палочке. Впрочем, можно поправить...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    а розетку обязательно выкинуть!
    В дом, поставив там необходимые защиты. А баню питать уже от дома.
    Умножать 20А лучше на нормативные 230В. А если выходной автомат заменить на УЗО (как рассказано в ссылках выше), то получатся полноценные "15кВт" (на самом деле 17.3кВт и даже больше).
  3. Ptalanuk
    Ptalanuk
    Ptalanuk
    Спасибо за информацию. Можно ещё вопрос? В щитке шина N не соединена с землёй. Значит мне возле дома надо делать контур заземления TT?
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Что бы я сделал -
    1. из обязательного:
    а) заменил автомат 20А на рубильник (причины описаны выше в теме и как я помню не один раз)
    б) кабели заменил на нужного сечения (визуально выглядят не соотв-ще)
    в) кабели поставил с верной цветовой маркировкой - сейчас ваш щит выглядит опасно
    2. если есть еще бюджет:
    г) заменил IEK на что-то более надёжное (АВВ, шнайдер и т. д.)
    д) заменил клемники IEK также на более надёжные и удобные
    Если уберете розетку и временный автомат, то можно вообще эти клеммники заменить на "клеммник винтовой проходной на дин-рейку"
    Я себе в щите вот такие ставил, они мне исключительно нравятся (либо аналоги):
  5. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Здравствуйте,
    Подскажите, не могу найти ни чего подобного на форуме, возможно ли сделать так:
    Есть столб, можно забрать с него около 10 кВт, со столба пускаем СИП 2х16 на орехи под свес крыши, потом ВВГнг 2х10 до щитка с вводным автоматом на 40А, щит будет на фасаде снаружи, по фасаду в гофре (металл или пластиковая гофра?)дом снаружи сайдинг, далее ВВГнг 2х10 мм уже под домом в основной щит со счетчиком и всем остальным наполнением. (либо через стену, пока думаю как оптимально будет. А как оптимально ? Вопрос) был в своё время реализован ввод в другой дом под домом на хомутах по черновому полу. Не знаю на сколько это криминально. Тянул без металических труб, голый ВВГнг.
    Схема подключения: 1-фазное
    Расположение: Лен. область, нет четкого регламента подключения щур, один дом на всю деревню с щитком на столбе. И есть мнение что у чела 3-фазы
    Не хочется счётчик оставлять на улице, зимовка не планируется, а предприимчивые люди зимними ночами ползают в поисках что плохо лежит, стоит и тд.
    Заземление: ТТ, либо треугольник буду варить, либо уже готовый продукт куплю, типа штырь 3-4.5 метра.
    Схема будет чуть позже, в данный момент только на клочке бумажки, схема по мотивам схем с форума.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Почему 40Ампер всего?
    закапывайте кабель тогда просто и надежно будет
  7. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Формулу увидел на форуме, 230 х 40 х 1.13, получилось 10 кВт.
    Совпало с показаниями соседей. Что до 40А можно без проблем ставить, линия позволяет.
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вместо 10мм меди можно взять и 16мм алюминия. Ток тот же, а дешевле минимум вдвое. Даже АВБШв 3х16 будет стоить существенно дешевле чем ВВГ 2х10,0.
    Шестиметровые штыри заземления прекрасно работают. Установка занимает 10 минут. Но перфоратор нужен SDS-max.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что же там хорошего в этом Бермудском треугольнике ? :faq:
    Чем он лучше штыря или ряда штырей в линию или буквой зюзю ?
    Почему именно треугольник, ну поясните уже. :nono:
    Вот вбили народу в голову всякую хрень про треугольник заземления, синюю изоленту, бесплатную медицину и честных депутатов. :ogo:
    И что теперь со всем этим делать? :faq:
  10. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    Да собственно и отлично. Особого желания что либо варить и копать совсем нет. Будет штырь :).
    Добавил схему как я себе это представляю, годно ?
    @Alex992, @Avs7153, вопрос больше к вам, как к гуру электрики. Схема без линий, но в целом надеюсь читабильна.
    Надеюсь на помощь.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Эта формула для другого
    вам надо ставить 50
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чё-то мне эта опечатка напоминает...:aga::close:
    1. Общее УЗО возьмите на 100мА лучше селективное типа AS. Например: https://www.forumhouse.ru/useralbums/511331/view-image/slii-03.jpg и воткните его прямо на вход вместо выключателя нагрузки.
    2. Автоматы, кроме тех, что с 10мА УЗО возьмите 2Р - так проще, безопаснее и надёжнее.
    3. Реле лучше РН-263Т.
    4. А чего такой хилый автомат на улице?
    5. Не забыли про монтаж 10мм2?
  13. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    1. в Питере не нашел я АСТРО УЗО всё под заказ, на 300 совсем не канает?, скажем так... оно уже есть. Так же есть у меня УЗОшки 40А 30мА, но как я понимаю надо что бы они были на номинал выше чем вводной. Или всё же можно (допускается), перекрестившись, поставить и спать спокойно.
    Не люблю схемы взятые из просто инета, но там встречается подобное.
    2. спасибо, пересчитаю смету, если не сильно больно будет, то да. Наверно будет точно проще.
    3. извините за "серость", не понял чем они вообще отличаются. Я хотел ставить РН-106, был опыт, а тут увидел на известном сайте дикая распродажа их (которые РН-163Т), сравнил, корпуса так копия полная, по остальному наполнению тоже вроде одинаково. Поправьте если не прав.
    4. у 97% опрошенных стоят такие либо меньше номиналом. Видимо от потребностей. А возможно максимально 40 только разрешают. Для моих нужд должно хватить, это не ПМЖ, приехать съесть шашлык, переночевать.
    5. Неее, не забыл :), ПВ3 1х10мм планируется, на землю ПВ3 1х16
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я и сам не нахожу их в Питере...:aga:
    Скорее селективное типа G на 30мА Ф-3211G.
    Смотря чьи.
    Как минимум разницей в ширине, РН-263Т посовременнее будет.
    Я не про амперы...
  15. Paul Fiction
    Paul Fiction
    Paul Fiction
    @Avs7153, Собирать буду на hager. УЗОшки 40А 30 мА как раз эти лежат без дела. Собственно и возник вопрос, а не поставить ли их групповыми, после противопожарки.
    Я не про амперы...[/QUOTE]
    брать вводной С40А 6кА ? Это имели ввиду.
