Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Огромное спасибо:
    "Лучшим кабелем для воздушного электрического ввода в дом считается провод марки СИП."
    Вы или пунктик приводите, либо ерунду не пишите. :aga:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы к чему?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ок. Давайте забудем про вторую. Пусть будет по Вашему.
    И мы берем 50 метров от основной опоры и до дома, вешаем одним прогоном, без промежуточных опор.
    Заводим в дом изолированный вводной кабель по ПУЭ на высоте 2,5м от чистовой земли/отмостки (с ПУЭ то Вы согласны?).
    Что получим снежной зимой в условиях ледяного дождя при одновременной нагрузке например связкой калориферы+электрокотел+чайник+утюг+стиралка+мелочевка?
    Получим такой провис кабеля, что под ним согнувшись пройти не получиться.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    И все таки продолжим :)
    Ввод на соседнем ЧУЖОМ офисном здании. Перевесить нашими силами не получиться. Хорошо что оно трёхэтажное.
    А вот парковка наша. И СИП ровнёхонько по диагонали через неё идет.
    А начинался наш спор про ввод в частный дом ПМЖ. Где например в старых одноэтажный домах пятистенках прошлого века постройки в обычной деревне 4 метра это уже открытый космос для поднятия ввода.
    И вот в таких случаях предлагаемые Вами с Арсением ответвления по 50 метров ну никак не канают без ответвительных (в формулировках п. 2.4.50 ПУЭ) промежуточных (некорректно по ПУЭ, но в простонародье используется) опор.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не устали спорить?
    Ну записывайте. Берём СИП-4, 4х16.
    25 м- норм.
    30 - уже нехорошо, но ещё можно.
    34..36 - полный предел.
    46 - живёт лишь при огромной стреле провиса, неприличной в обычной жизни.
    50 не натягивал, не знаю, и надеюсь не узнать.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да я как раз за еще меньшие расстояния агитировал :) А мне говорили что это чушь и 50! (ПЯТЬДЕСЯТ!) метров между опорами для СИПа прям легко
    https://www.forumhouse.ru/posts/29563718/
    Поэтому и устал спорить, но кипело :)
  9. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Здравствуйте, планирую подключить маленький домик. Протяженность трассы около 90м. Прокладывать кабель планирую под землей в ПНД трубе. Хотел бы узнать, можно ли использовать кабель ввг нг 4х4 следующим образом: 2 фазы и 2 нуля. На столбе нули будут идти от общей шины, а в доме будет 2 шины под ноль. Планирую на одну фазу и ее ноль подключить электрическую плиту простенькую, а на вторую фазу и ее ноль пару обогревателей по 1,5 кв, розетки и свет. Суммарно нагружать каждую фазу планирую не более 4 кВт.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто же вам две фазы даёт?
    И при чем здесь упомянутые в заголовке три кабеля 2х2.5?
    И вообще, где схема?
    Чего как в детском саду вопросы задаем?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что -то не сходиться :aga: Сетевая выдаст либо три фазы, либо одну. Минимальное сечение для PEN 10мм2 по меди и 16 по люминию.
  12. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    К участку подведено 3 фазы (380 В). Изначально думал, тянуть 3 кабеля 2х2,5 и еще у дома делать заземление. Но 2,5 мм2 для плиты это впритык, и потом подумал что можно протянуть 1 кабель 4х4 и заменить им 3 кабеля 2х2,5. Схему попробую нарисовать сейчас.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Тяжолый случай. С тремя фазами это работает не так. Присмотритесь к АВБбШв 5*16 и посчитайте на калькуляторе на сайтах падение напряжения:(
    https://www.forumhouse.ru/threads/194024/:)]
  14. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Схема
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Т. е. переводя на русский - вам дали 3 фазы, 15 кВт. И вы планируете тащить 90 м кабелем 4х4. С системой заземления - определились?
