Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А зачем вам это, вы же для себя уже всё решили, вам советы не нужны.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @-Brain-, только Вы не торопитесь применять кабель 4 мм2.
    Падение напряжения - штука, конечно, важная. Но есть и другие факторы.
    Суть такая.
    Когда Вы нагрузите одну фазу, то ноль перестанет быть нолем. На нем будет часть этой фазы.
    Произойдет перекос фаз.
    Если на одной фазе включить плиту, то телевизор, подключенный к другой фазе, может сгореть.
    С таким кабелем надо ставить в маленьком доме реле контроля напряжения. 2 штуки.
    Реле спасет телевизор, но отключение этого реле - дискомфорт.
  3. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Постараюсь максимально подробно все описать.
    К участку подведено электричество, 3 фазы. Счетчик 3х фазный. после счетчика стоит узо не знаю как правильно называется, вообщем в него входят все 4 провода (3 фазы и ноль), после узо установлена нулевая шина.
    На другом конце участка стоит маленький домик (типа бытовки, только 9 на 3), сейчас я тяну удлиннитель 100 метровый чтобы был свет и можно было обогреватель включать.
    Задача состоит в том чтобы на постоянку подвести к нему электричество и сделать это по возможности бюджетно, но чтобы свои задачи выполняла проводка. Прокладывать буду под землей в пнд трубе.
    Есть знакомы который продает ввг нг 4х4 100 метров за 12 тр, если покупать такой же в магазине или покупать 2 кабеля 3х2,5 или 3 кабеля 2х2,5 то выходит около 20 т. р.
    Поэтому есть идея использовать для проводки только кабель 4х4 и использовать его провода так: 1 группа (фаза, ноль), 2 группа (фаза, ноль) и собственно у дома хочу сделать заземление (медный штырь 6м в землю d16мм) и тоже его в щиток дома провести.
    Для разделения нагрузки выделил 2 группы: плита и все остальное, средняя нагрузка на каждую группу будет около 2,5 кВт, максимальное по 4-5кВт. тоесть суммарно если все включить то общая нагрузка 10кВт
    3 фазы и ноль не хочется использовать из-за подстраховки, чтобы ноль не перегружать, хотя тут может я и не прав, просто не разбираюсь в вопросе.
    заземление тоже хочу сделать из-за подстраховки, чтобы понадежнее было, по крайней мере я так думаю, что так надежнее будет.
  4. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Константин, спасибо, за комментарий, про это я совсем не думал. Не знаю как правильно сформулировать вопрос свой: как бы вы посоветовали бы сделать проводку от столба к дому и как организовать разводку на группы приборов, чтобы не было перекосов фаз - или это неизбежно? и реле напряжения единственный выход?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перекосы неизбежны.
    Но важно насколько сильный перекос.
    Советовать здесь трудно. Надо понимать всю картину Вашего мира.
    Вообще все начинается от столба. Какая мощность Вам выделена. Какой номинал вводного автомата.
    А с недавних пор еще и "умные" счетчики надо учитывать.
    Можно, конечно рекомендовать универсальный вариант...подземный бронированный кабель 4х10.
    Но обязательно всплывет вопрос денег.
    Найти компромисс можно только составлением полной схемы и расчетом.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроилово, которое непременно приведёт к попадалову
  7. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Вы не правы и не обижайтесь про СИП)
    Я в электрике не понимаю и прямо об этом говорю, если мне отвечать на мои сообщения, что это бред и в таком же ключе, я на это не обижусь), но информативности это не несет и получается, что и я и человек который хочет показать, что он умный, но не хочет помочь - мы просто теряем время впустую не продвигаясь в решении вопроса.
    Ну вот подсчитал я в калькуляторе что потеря 17В, ну и что я должен понять для себя? В сети и без этого напряжение скачет и 200В бывает и 230В - чайник и микроволновка работают. Что я как человек не разбирающийся в вопросе должен понять? Что надо кабель 16мм2 медный использовать чтобы потери 4В были? и кабель обойдется в 40тр?
    Ни в коем случае я не огрызаюсь и никакого негатива с моей стороны нет, хочется просто получить какие то советы дельные, а не ответы типа "бред", "в топку", "потери", "сип")
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это одна из граней многогранного вопроса.
    Падение 17 В для чайника...чайник будет чуть дольше греть воду. Ну и пусть.
    Но часто в жизни происходят бытовые перемены.
    Появился инструмент...не тянет.
    появился инкубатор...слабо греет.
    Разные ситуации бывают. Поэтому каждый кусочек системы надо хорошо продумать.
    Опять же...если к участку приходит всего 190 В, то каждый потерянный вольт имеет значение.
    Это сейчас с напряжением все нормально.
    Но люди строятся. Территории развиваются быстрее, чем уличные электрические сети.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    -Brain- по сути медь 4х4 у вас будет "греющий кабель" с потерей около 300 Вт на каждой жиле при максимально разрешенных 5 кВт на фазу.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Дороже? Как это проявляется?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как, как. А вот так! На цельный один полюс вводной автомат больше. Это же ажно цельных 200 целковых. Шамашедшие деньжишшы
  13. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Ну скажем топик стартер надеется купить "двухфазный" счётчик дешевле. :aga:
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, ТС пишет что 3-х фазный счетчик уже стоит.
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Подождём ответа самого ТС.
