Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вовсе не обязательно. Только с точки зрения надежности. Тогда все соединения делаются в щитке на клеммниках, занимая кучу места. Многим нравится именно так.
    Отдельный же кабель с автоматом ведется для мощных (и даже с отдельным УЗО для "мокрых") более-менее стационарных устройств. Например: водогрей, стиралка, чайник (2.5 кВт!), конвектор. При этом получается, что у каждого из них своя розетка.
    Освещение же, на мой взгляд, стоит объединять с маломощными розетками для всяких настольных ламп, компов, зарядок, бритв... При 6А автомате.
    Это тоже вопрос, или это утверждение? :aga:
  2. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Спасибо вам огромное за ответ. Буду делать к каждому потребителю отдельный кабель.
    Я исхожу из того что в любую розетку я мог подключить мощный чайник или электрический радиатор отопления (дом каркасный) и не переживать за пожароопасность.
    Если можно, прошу вас прокомментировать мой порядок действий при вводе кабеля в дом.
    От щитка через толстостенную металлическую трубу в стене я завожу кабель 2*10мм.Потом я должен его подключить к автомату, а из него через клемники провода по числу потребителей через автоматы (для розеток на 16А,для выключателей на 6А.)
    Правильно ли я все понял?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При правильной схеме можно подключать что угодно (хоть ножницы) куда угодно - безопасность обеспечена.
    А вот какую-нибудь древнюю настольную лампу, которая и 2 ампера не выдержит, подключать к розеткам на 16 ампер - гораздо более опасно.
    Принцип "отдельного кабеля" таков: к лампе идет отдельный кабель, к выключателю идет отдельный кабель, в щитке по одному проводу от каждого кабеля соединяются на клеммнике, один или два идут к автомату, оставшиеся к шинам/шине. И так по каждой паре лампа/выключатель.
    Такой схеме, как Вы описали, 50 лет от роду, за исключением того, что тогда обходились тремя автоматами и счетчиком. Не было ни мощных потребителей, ни специальных защитных устройств кроме автоматов.
    Современные схемы электрики гораздо сложнее, имеют много взаимосвязанных элементов и весьма недёшевы (дешевле, правда, стоимости защищаемого). Вариантов два: а) изучать электрику месяца два, как минимум; б) заказать разработку схемы специалисту.
  4. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Большое вам спасибо за ответ
    Проблема в том что после того как мне 4 дня "специалисты" собирали несчастный шкафчик с 3х фазным подключением, 3 раза его переделывая, так его не принимала горэлектросеть, а потом прорезав в нем уродливую щель шлифмашинкой, прикрутили на две металлические полоски к столбу и все это за 4000 рублей доверие к специалистам у меня сошло на нет. Если при звонке вчера к другим "специалистам" и вопросе какой кабель обычно используется при монтаже электропроводки и сколько будет это стоить я жду ответа до сих пор, то я сделал вывод что разбираться надо самому.
    А всего то надо ввести кабель от щитка в дом и развести проводку на 9 розеток и 2 выключателя.
    Поэтому я и хочу разобраться что бы когда я найду специалистов, то можно было бы понять что они делают.
  5. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    А вот интересно..если вводной автомат 40 ампер и узо на 40 ампер ..что из этого выйдет ?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе ничего страшного, но лучше УЗО заменить на 63А
  7. Гальяно
    Гальяно
    Гальяно
    А в теории что может произойти ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, через какое-то возможно очень продолжительное время, при перегрузках вероятно перегорит, скорее может "накрыться" в случае срабатывания С40А при к. з.
    40А АВ имеет ток неотключения до 45,2А, а УЗО 40А - Номинальный ток In — значение тока, которое УЗО может пропускать в продолжительном режиме работы.
  9. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Добрый день, подскажите - вот ребята энергетики для всех жителей двора (дома) сделали общий шкаф с счетчиками кинули 3-х моножильный кабель в 16кв меди (повесили его на старые сопли входящие в дом :) - себе я их кабель завел в дом), спросил я у них про заземление оказывается они даже забили в грунт арматуру длиной 1-1.5 м а место у нас там не влажное абсолютно. Я правильно понимаю что заземления толком нет ?
    И узо на водогрее правильно тогда работать не будет ?!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Еще не факт, для срабатывания 30мА УЗО достаточно 220/0.03 = 7333 Ом. Но даже если проводка двухпроводная, УЗО сработает не сразу, но защитит человека, когда пойдет ток, в данном случае через воду.
  11. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Проводка трехжильная ПВС - то есть все таки арматура хоть какую то но землю дает ?
    Avs7153 подскажите какое узо лучше поставить общее на квартиру или по отдельности на бойлер 1,5 квт и эл. котел 3 квт ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И то и другое.
    Общее 63А/100мА ACS (селективное) у счетчика, на бойлер 25А/10мА (после 16А автомата), на котел 25А/30мА (после 16А автомата).
    Насчет заземления - нужно разбираться что за сеть "во дворе (доме)", откуда ввод и т. п.
  13. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Спасибо за ответ ! буду разбираться...
  14. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Тоже позволю себе спросить:
    Делаю вводной щит в дом. Сделал заземление из 3-х штук 50-х уголков, вбитых на 1,5 м. в землю (земля - суглинок, УГВ - низкий). Расположены равносторонним треугольником длиной стороны 1,1 м. Соединены с помощью сварки полосой толщиной 4 мм.
    Дают мне 15 кВт. В щите вводной автомат 32А, счетчик МЕРКУРИЙ 230AM, поставил УЗО 32А, ток отсечки 30мА.
    В электрике не бум-бум, консультировался у знакомых электриков... Даже не консультировался, а между делом спросил... Теперь думаю, а вообще правильно ли сделал.
    Еще после того как сделал - мне предложили заменить УЗО на другое с током отсечки 100мА...
    Покритикуйте дилетанта)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сообщение №61 не читали?
    Заземление вбито мало, зимой работать не будет. Вот если бы 1 уголок на 4.5 метра...
