Ввод в строение (дом, баня, гараж, сарай, и т. д.). Выбор кабеля для присоединения к электросети
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 23.03.09.
  1. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Тяжело мне с вами на одном языке общаться)
    Ну если у меня 2 группы - зачем мне третью фазу тащить? кабель 4х4 по моей схеме уже не подойдет и придется уже 6 проводов (тоесть 3 фазы и три нуля) тянуть а не 4.
    Планируется плита на 1 фазу и все остальные приборы на 2 фазу. Я не против, но просто не вижу смысл в 3 фазе. Лампочки на 3 фазу запитать?
  2. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Вы смеетесь над своей невнимательностью и нежеланием вникнуть в суть вопроса. Выглядит глупо (
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Естественно тяжело. Когда тащат три фазы - то нуль на них на всех - один. Вам об этом не намекнуло УЗО - у вас на рисунке - с тремя фазами и одним нулём?
    Для понимания - если три фазы (с одним нулём) нагрузить ровно по 1 кВт каждую - то по фазам будет бежать ток соответствующий 1 кВт, а по нулю - тока вообще не будет!
  4. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Столько сообщений от вас, а информативности никакой. Зачем вам это? Вам одиноко?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возьмите ХОТЬ ОДНУ схему трехфазного питания любого потребителя! Да хотя бы здесь на форуме. Где вы видите шесть жил? А по улице у вас тоже шесть жил в СИПе идет? ...
  6. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Вот я из-за незнания матчасти, хотел 2 нуля вести, чтобы эти нули не перегружать. Я правильно понимаю что если на 1 фазу нагрузить 20 ампер, а на 2 фазу пустить 10 ампер - то по нулю пойдет 30 ампер?
  7. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    если использовать один ноль и 2 фазы...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если по каждой фазе (при 3-х фазах) пустить 10 А, то в нулевом проводе тока не будет вообще.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕТ!
  10. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    пришел искать на форум. начинаете напрягать...
  11. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    тоесть с кабелем 4х4 я спокойно могу тянуть 3 фазы и 1 нуль при условии что у меня не будет на одной фазе допустим больше 5кВт при оостальных без нагрузке. и соответсвенно я могу спокойно все три фазы нагрузить по 5кВт и нуль при этом вообще будет без нагрузки?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да неужели? Дошло? Невероятно
    Но применять купленный неизвестно где ВВГ 4х4 для 100 метровой линии всё равно бред. Купите АВБШВ 4х16 за те же деньги и он прослужит верой и правдой лет 50
  13. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    Да, согласен с вами! :super:
  14. -Brain-
    -Brain-
    -Brain-
    а Кабель АВВГ 4х16 можно использовать? мне просто броня не нужна по сути...
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    С чего бы? В земле она как раз нужна
